Текущее время: 20 май 2024, 22:46
renard
Заголовок сообщения: Packard bell Q5WTC (LA-7912) нет питания на процессор Добавлено: 22 апр 2016, 12:51 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:59 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 36 Откуда: Кострома
Здравствуйте! Платформа LA-7912P Rev: 2.0 Состав платы: Проц : Intel E74525 Южник : g11333 Видео : n14m-gl-b-a2 История аппарата следующая. Принесли мне его с проблемой не вкл. Оказалось небольшая коррозия под тачпадом (отгнил один резистор и дорожка от него), в остальном плата идеальна чистая. Резистор был заменен на резистор того же номинала, дорожка восстановлена. Ноутбук ожил. Протестировал, отдал клиенту. На следующий день возвращается с проблемой перезагрузка через 1 сек. после старта. Заменил ОЗУ, ноутбук заработал. Отдал клиенту. Ноутбук вернулся через 4 дня. Владелец ноута сказал, что три дня проработал стабильно, затем ушел в спящий режим и выключился, стал включаться 1 раз из 10. Замерил напряжения, нет питания на проц. при включении. Питание на мосфеты и шим доходит. И действительно, иногда питание на проц появляется. Тут главный вопрос: выход из строя оперативы и в дальнейшем проблемы с питанием проца, это совпадение или закономерность, может стоит на что-то обратить внимание? П.С. Я сейчас временно без осциллографа, жду новый из Китая.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (LA-7912) нет питания на процессор Добавлено: 22 апр 2016, 17:04 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
renard писал(а): Замерил напряжения, нет питания на проц. при включении. VRON , 5VS , 3VS поступают ?
sip
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (LA-7912) нет питания на процессор Добавлено: 22 апр 2016, 17:39 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
renard писал(а): Проц : Intel E74525 Южник : g11333 осциллограф это хорошо, но для начала прочитайте основы - вот например и здесь на сайте было несколько статей. вот где была гниль там и смотрите внимательно, а лучше под микроскопом. под мульт ничего не затекло?он там в принципе рядом.
renard
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (LA-7912) нет питания на процессор Добавлено: 27 апр 2016, 20:32 |
dobry писал(а): VRON , 5VS , 3VS поступают ? Поступают. sip писал(а): осциллограф это хорошо, но для начала прочитайте основы - вот например и здесь на сайте было несколько статей. вот где была гниль там и смотрите внимательно, а лучше под микроскопом. под мульт ничего не затекло?он там в принципе рядом. Всю плату пересмотрел под микроскопом, всё чисто. Статьи читал. Пришел осцил, замерил генерацию на кварцах: отсутствует генерация на двух кварцах у южного моста.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (LA-7912) нет питания на процессор Добавлено: 28 апр 2016, 11:48 |
renard писал(а): отсутствует генерация на двух кварцах у южного моста. при отсутствии генерации на кварце 32КГц у хаба не будут запускаться основные питания так что если питания появляются, вероятно не так меряете. вычитывается ли флэш биоса ? подкидывался ли другой проц ? прошивался ли биос ? помимо проца и шима, блокировать запуск cpu_core могут и хаб и мульт
renard
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (LA-7912) нет питания на процессор Добавлено: 29 апр 2016, 12:25 |
dobry писал(а): при отсутствии генерации на кварце 32КГц у хаба не будут запускаться основные питания так что если питания появляются, вероятно не так меряете. вычитывается ли флэш биоса ? подкидывался ли другой проц ? прошивался ли биос ? помимо проца и шима, блокировать запуск cpu_core могут и хаб и мульт Да, действительно, поставил на щупе делитель, есть генерация 32КГц на кварце RTC, без делителя осциллограмма была в виде прямой 400 мВ, но генерации на кварце CLK нет точно, даже никакого потенциала, просто прямая на нуле. Сейчас в поисках таково проца. BIOS попробую считать.
