Текущее время: 21 ноя 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: Packard bell z5wt3 ( Z5WE3 LA-A621P) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 23:29
Добрый вечер!Пришел ноут с проблемой нет изображения. Дежурка 3,3в, 5в.Проц+юг+север в дежурке малеха греется.Заметил что PU702 в дежурном режиме от БП грееться адски шо аж руку не удержишь(маркировка на м/c q18t g971 по схеме APL5930KAI-TRG_SO8)Какого она грется так?
Питание м/c биоса 1,7в. Обмена нет. Еще не пробывал прошивать, но у меня Minipro 866cs, прошьет ли данная модель флэху Winbond 25Q64FVSIG? и кто может скинуть файлик где 3 биоса в архиве?
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 9 секунд: ----------
APL5930 можно заменить APL5915 ?
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell z5wt3 ( Z5WE3 LA-A621P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 10:40
может она греется, потому что на выходе кз?
сначала разберитесь почему она греется, а биос может и шить не придется.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 11:37
Да верно вчера не успел написать) На выходе PU702 КЗ в цепи, а именно на выходе VOUT +1.8VALWP переходит +1.8VALW идет по плате где питание 1.8в. Подав 1.8 в по этой линии сильно греется проц+юг+север (FH8065301546401).Он в кз. под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell (Z5WT3 LA-A621P) ВКЛ нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
bahtikAMG
20 фев 2019, 19:06
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-621P rev 1.0) не включается
cheker89
13
4187
11 апр 2018, 08:15
art_pr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-А621P rev 1.0) нет инициализации.
xtrigger
08 авг 2018, 11:50
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (Z5WE3 LA-A621P REV:1.0) Нет инициализации, нет изображения
VO22VA
16 фев 2018, 15:37
VO22VA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69BM (Z5WE3 LA-A621P rev1.0 ) НУЖЕН Dump BIOS
fredy-87
04 фев 2016, 15:18
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
