Текущее время: 21 ноя 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: PackardBell EasyNote EN-TE11HC (Q5WV1 LA7912P REV:1.0 ) выключается через 7 сек
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 11:33
Всем доброго дня.
Ноутбук включается и выключается через 7 сек. При этом изображения есть.
Биос MAIN & EC прошил разные, изменение нет.
Измерение вот..
PL6-3.3
PL7-5
PL9-1.5
PL14-1.06
PL15-0.9
PL20-1.1
PL21-1.1
PL22-начале(1 сек) 0.85 потом до (7сек) 0.45 станет.
Шим проца еще не менял .
У кого такой дефект встречался. На что обратить внимание ?
За ранее благодарен.
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNote EN-TE11HC (Q5WV1 LA7912P REV:1.0 ) выключается через 7 сек
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 11:48
а не видео ли там часом, попробуйте дунуть на чип
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 12:00
Плата без видео чип. ревизия 1.0 без видео.
Хотел сказать проц и озу подкидывал.
То что мне смущает это питания PL22 . +VGFX_CORE.. откуда формируется это питания ??
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 12:03
Какое напряжение на кнопке в течение 7 сек.?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 12:18
0.27v в течение 7 сек.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 18:11
что значить если питания кнопка 0.27в ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 17:10
Разные прошивки делал не помогло..
Народ дайте совет куда копнут ?? мысли не хватает.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 18:03
Это значит что напряжение мало. Должно быть 3,3В. Что-то подкорачивает в цепи кнопки...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 18:09
Отцепи кнопку и замкни пинцетом 7, 8 контакты JPWR1.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 23:39
Попробуй подкинуть другой хаб
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 01:24
Выключает его шим дп срабатывая по защите , где-то сливает по силовой 5 или 3.3 , померьте сопротивления на дросселях дп , попробуйте подать на дроссели с лбп , возможно что-то будет греться .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote te11hc (LA7912P rev 1.0) Не запускается с АКБ
в форуме Packard Bell & NEC
gromTs
26 фев 2021, 22:31
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
Dimasik
2774
20 июн 2017, 09:48
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
6108
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  Packard Bell TE11HC (la7912p rev 2.0) Проблемы с интегрированным видео
werxeld
3046
12 сен 2019, 19:42
werxeld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) (LA7912P) Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноутбук
kvikni
2801
20 ноя 2018, 08:33
majemus Перейти к последнему сообщению
