Текущее время: 17 июн 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: EN_TS13-HR-001RU (P5WE0 LA-6901P REV:2.0) Не работают некоторые кнопки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 15:17
Добрый день! Не работают 6 кнопок (всегда одни и те же), после того как ноутбук поработает некоторое время, начинают работать и работают пока не выключишь или перезагрузишь, после перезагрузки опять не работают. Ничего не проливали и никакой предыстории у проблемы нет. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: EN_TS13-HR-001RU (P5WE0 LA-6901P REV:2.0) Не работают некоторые кнопки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 16:20
как ноутбук ведет себя с внешней клавиатурой в dos тоже не работают ?
Ка-кто подробней нужно описать что сделали уже .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 16:24
В чем же Ваша проблема? Схема есть 40 страница...вперед.
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 19:48
Скорее всего клаву в утиль.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 12:35
С внешней все работает. В дос не грузился, только с флешки с портативной виндой, там те же самые кнопки не работают.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 54 секунды: ----------
Я тоже так думаю, но смущает то, что они работать, через полчаса, начинают и работают пока не перезагрузишь ноут.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 07:24
вы можете проверить плату "мульт" на исправность: делаете это так; на разъеме для клавиатуры закоротите контакты между собой каждую из них,по очереди, по два контакта. Не коротите на прямую а через резистор на пару кОм. Чтобы убедится что кнопки нажимаются открываете электронную клаву или какой нибудь тестер для клавы. Надо проверять именно так. Потому что за внешнюю клаву отвечает мост, а за сток клаву мультиконтроллер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
DikoST
12
4690
25 июн 2017, 14:44
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-551 (DA0ZRPPC6C0) Не работают некоторые кнопки
diagnoz
23 янв 2015, 11:26
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55vm (intel) Не работают некоторые кнопки на клавиатуре
Djdfy
01 сен 2017, 18:47
Djdfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-U06RU (SCALA3-15CRV(64bit)) Не работают некоторые кнопки
в форуме Samsung
Rogue
2227
19 ноя 2018, 19:58
Rogue Перейти к последнему сообщению
