Текущее время: 31 окт 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) не стартует после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 12:05
Пришёл ноут с гретой съёмной видеокартой (NV167 ver. 1.0, чип N10P-GS-A2), работающий. Владелец купил у китайцев новую видеокарту, поставил - не работает, принёс к нам разбираться. Я поменял местами микросхемы BIOS видеокарт, считал оба, поменял местами - все равно родная работает, новая - нет. Заказали новый чип, поставил на купленную видеокарту - не работает видеокарта, с родной по-прежнему всё в порядке. По указанию шефа снял чип с родной видеокарты, переставил туда новый чип - не работает. Заказали еще один новый чип, поставил на родную видеокарту - не работает. Давай проверять материнку - приплыли, бляха-муха, нету посткодов (карточку припаивал на разъём CN1). Биос шил, снимал память, видеокарту, подкидвал другой процессор - никаких изменений. Все напряжения в норме, генерация на кварцах есть, на NEC/TOKIN помех осциллографом не видно. Поменял север PM45 с донора - никаких изменений. Ноутбук включается в кнопки, через секунд пять выключается на пару секунд и снова включается, после чего остается включённым, пока не выключишь долгим нажатием. Теряюсь в догадках...
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) не стартует после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:40
Подбрасываемые видеочипы идентичны родному? Родной гретый чип пробовали возвращать на место?
После танцев с бубном ток потребления материнки упал?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 13:04
Видеочипы идентичны родному. Искал про особенности маркировки (ревизия чипа и всё такое), что может повлиять на совместимость - ничего не нашёл, по-видимому всё закодировано в строчке N10P-GS-A2. Родной чип возвращать пока не пробовал - посткодов-то нету, материнка, похоже, перестала стартовать. А должны быть - вот тут товарищ подключал, и у него всё отображалось, т.е. подвоха в ее подключении никакого нет и плата действительно не стартует (либо у меня вышла из строя посткарта - на днях проверю). Ток потребления не контролировал - плату запитываю от штатного БП.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 19:17
Учитывая что плата до ремонта работала, стоит провести тщательнейшим внешний осмотр. Вы наверняка смотрели, но все же. Еще рекомендую пропаять мультиконтроллер и чипсет, после механических мучений возможен отвал.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 12:20
Действуя по стандартному шаблону проверки, заметил, что не приходит с мультиконтроллера сигнал RSMRST_KBC#. Он всегда в высоком уровне, при включении перепада нет. Заменил мультик - никаких изменений. Сейчас буду изучать прохождение сигналов Power Good.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 18:47
И это норма!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 15:21
Поменял ЮМ. Теперь плата сама по себе как попало включается при подаче питания, на кнопку реакции нет. Генерация на часовом кварце есть, активности на LPC нету. Мост, похоже, дохлый попался. Не вижу смысла дальше ее мучить, пускай она лучше останется на моей совести, чем из-за нее будет простаивать дюжина других ремонтов. Хрен с ними, с деньгами - нервы дороже.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 11:02
Поменял еще раз ЮМ, чтоб хотя бы в более пристойном виде владельцу вернуть - симптомы вернулись к исходному состоянию. Ноут отдан непочиненным, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) отключается при снятии нагрузки с GPU
в форуме Packard Bell & NEC
baLABall
09 мар 2022, 12:18
baLABall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 8735 (Wistron SJM80-MV) всегда ли активна фаза питания на mxm
alekcey5303
19 дек 2023, 11:26
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 15:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2274 (Wistron SJV50-PU) не стартует
Centrion
04 сен 2018, 10:30
Centrion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) замена видеочипа.
mister78
6917
19 фев 2019, 20:55
mister78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
