Текущее время: 14 июн 2024, 11:36
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC 620RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) Нет дежурки Добавлено: 19 янв 2017, 21:42 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
rev41k писал(а): Какие еще напряжения нужны чтобы шим запустил силовые напряжения ? ENTRIP1 и ENTRIP2, какое на них напряжение? PL3 и PL4 сопротивление относительно земли?
rev41k
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC 620RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) Нет дежурки Добавлено: 20 янв 2017, 01:04 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 02:40 Наличности на руках: 178.16
Сообщения: 103 Откуда: Moldova
HALLCAT писал(а): ENC 18 нога? 3,3в
strider131
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC 620RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) Нет дежурки Добавлено: 20 янв 2017, 14:18 |
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
ENTRIP1 - 0.9v, ENTRIP2 - 0.4v. Мало Энтрипы включают силовую часть дежурки, управляются мультом. Формируются через делитель. Насколько помню где-то 1,5 должно быть. Чтоб запустилась силовая часть. А вот почему нет энтрипов надо мерить..., разбираться. Вероятно должны помочь условия для старта и в целом работающая цепь заряда, например сигнал ACIN, ACOK и т.д. rev41k писал(а): А если я отпаяю мосфеты дежурки и подключу питание к ноутбуку на гейтах мосфетов должно что-то появиться или лучше так не делать!? Просто мосфеты я уже выпаивал и проверял - показания говорят что целые , но все же буду тогда другие подкидывать. А это еще зачем? Разве что поиздеваться...
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC 620RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) Нет дежурки Добавлено: 20 янв 2017, 15:44 |
strider131 писал(а): Мало я тоже так подумал, но по схеме стоит ~97 и 47 кОм резак, хотя в даташите по 130 вроде.
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC 620RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) Нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 20 янв 2017, 16:12 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Цитата: На UGATE1,UGATE2,LGATE1 - 0v, LGATE2 - 5v. У Вас OVP (Output Over Voltage Protection) по 3v. проверяйте делитель PR183,PR184, конденсатор PC58. Цитата: Энтрипы включают силовую часть дежурки, управляются мультом. ENTRIP ничего не включают. Они ограничивают ток через транзистор.
strider131
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC 620RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) Нет дежурки Добавлено: 20 янв 2017, 17:20 |
vagonchik80 писал(а): Цитата: На UGATE1,UGATE2,LGATE1 - 0v, LGATE2 - 5v. У Вас OVP (Output Over Voltage Protection) по 3v. проверяйте делитель PR183,PR184, конденсатор PC58. Цитата: Энтрипы включают силовую часть дежурки, управляются мультом. ENTRIP ничего не включают. Они ограничивают ток через транзистор. Да, спасибо. Согласен, сейчас только схему посмотрел. HALLCAT писал(а): strider131 писал(а): Мало я тоже так подумал, но по схеме стоит ~97 и 47 кОм резак, хотя в даташите по 130 вроде. Глянул схему, да согласен. Здесь они не включают ничего, для запуска достаточно 0,3V на этих ногах. За включение здесь 18 контакт, а на нем есть 3,3 с VREG3. PR76, PR78 и PC42, PC43 Превентивно поменять бы еще в цепочках BOOT. Так же еще не написал автор менял ли сам контроллер RT8223MПо всем ногам бы замеры...
rev41k
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC 620RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) Нет дежурки Добавлено: 20 янв 2017, 18:30 |
vagonchik80 писал(а): У Вас OVP (Output Over Voltage Protection) по 3v. проверяйте делитель PR183,PR184, конденсатор PC58. Что-то я подумал , что без PC58 дежурка должна работать... но нет! В общем ноут ударник и кондера на плате не было , я думал в другом проблема, т.к. изначально на ключах транзисторов дежурки было кз. Проблему решил заменой pu3 , а кондер думал потом припаять . В общем сам сглупил и себе проблемы создал. Спасибо большое вам . Припаял кондер и появились напряжения. Соберу отпишусь. Может еще чего вылезет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- strider131 писал(а): PR76, PR78 и PC42, PC43 Превентивно поменять бы еще в цепочках BOOT. Так же еще не написал автор менял ли сам контроллер RT8223M Контроллер менял т.к. родной дохлый был. Резюки в первую очередь проверял - все целое! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Забыл написать почему думал , что кондер не обязателен. После замены шима дежурки , плата один раз запустилась без кондера , вот и ломал себе голову. Думаю вы простите начинающего ))
