Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: Packard bell zyl (daozylmb6c0 rev:C) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:13
Принесли в ремонт с проблемой "нет изображения". По факту не проходит инициализация. Все напряжения в норме. Все сигналы, включая CPU_PWROK присутствуют. Следов залития или перегрева нет. Распаял пост-карту к мульту. Ругается на "Resume SMRAM not found". BIOS шил - ничего не поменялось. Подозреваю проц. :ne_vi_del: Пните в нужном направлении. :du_ma_et:
Последний раз редактировалось sergejpjatlin 23 фев 2017, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Это не дым от канифоли. Это души умерших транзисторов..
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell zyl (daozylmb6c0 rev:C) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:40
ругается он на память питание на памяти есть?
память другую поставь
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:37
Причем тут DDR3? Поясните. С оперативной памятью все в порядке. Планка рабочая, проверенная на другом ноутбуке. Напряжения в норме - vddspd 3V, vsus 1.35V, vddq_vtt 0.6V, pm_extts 3.3V, m_a_dramrst 0V при нажатии кн. вкл.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:02
Поискав в интернете про эту проблему, нашел следующее:
"Когда BIOS передает управление на загрузку ОС, он настраивает чипсет (в частности схемы картирования памяти) таким образом, что память SMRAM недоступна
в адресном пространстве. В большинстве платформ для картируемого доступа к SMRAM
используется 128Кбайтное окно по адресам 000A0000h-000BFFFFh. Когда процессор
находится в обычном режиме (не SMM), данный диапазон отображается на шину
ввода-вывода и используется для чтения и записи памяти видеоадаптера. По сигналу
SMI, процессор переходит в режим SMM, после этого на тот же диапазон адресов
будет включена оперативная память (область SMRAM), доступ к видеопамяти временно
закрывается. При выходе из режима SMM после завершения обработки прерывания SMI,
на выше указанный адресный диапазон снова будет включена видеопамять. Таким
образом, память SMRAM “не видна” для ОС и программ."
Получается, проблема в видеопамяти?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZYL (daozylmb6c0 REV C) Не включается, нет признаков жизни
в форуме Packard Bell & NEC
varupaev
3466
18 ноя 2016, 19:07
w00lfs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Es1-711 (ZYL (daozylmb6c0 REV C)) Помогите определить номиналы резисторов
RadioYurchic
21 мар 2021, 19:44
RadioYurchic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-711 (DAOZYLMB6C0 REV:C) Серый экран
pashasol
24 ноя 2017, 17:55
slavashoot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-711 (DAOZYLMB6C0 REV:C) собрать bios
Yojiq
09 дек 2017, 11:51
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
cron
