Текущее время: 21 ноя 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: z5wt1 (z5we1 la-9535p) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 18:32
ноутбук PackardBell z5wt1 был залит водой, на материнской плате имеются следы залитости и не понятно сгнили элементы или нет. помогите определить были ли в этом месте (обведено) какие либо элементы
 Заголовок сообщения: Re: z5wt1 (z5we1 la-9535p) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 19:33
amb911 amb911 сверху: слева - R295 100K_0402_5%, справа - PR207 10K_0402_1%, снизу ничего не было.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 13:01
поZZZ7ZZZ
попробую поцепить о результате отпишусь, на данный момент не запускается.
 Заголовок сообщения: Re: z5wt1 (z5we1 la-9535p) опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 18:35
Проблема решена.Под микроскопом обнаружил сгнившие дорожки, после восстановления и впайки отсутствующих элементов ноут работает. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ente69cx (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Packard Bell ENTE69CX 53336g75mnsk (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
ub3hzm
10 ноя 2024, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 EN TE69CX-21174G50Mnsk ( Z5WE1 la-9535p rev:1.0) Нужен дамп EC_BIOS
dim-xa
12 дек 2016, 08:57
dim-xa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z5wt1,ente69cx (z5we1 la-9535p) Не работает аудиокодек, код 10
SoulDragon
07 июн 2017, 00:01
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535p rev. 1.0) нужен dump bios
DeaD_KondraT
20 ноя 2017, 15:08
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535P rev1.0) Матрица белым при включении
EBM
1974
28 сен 2022, 16:04
EBM Перейти к последнему сообщению
