Текущее время: 02 июн 2024, 21:24
kelevra_1408
Заголовок сообщения: EasyNote RS65 (Pegatron H13V rev 2.1) нужен Биос Добавлено: 23 ноя 2015, 19:56 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
Все облазил, ссыли либо мертвые, либо нету их вовсе Видео 216-0707011 HD 3470 Может у кого есть ....
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: EasyNote RS65 (Pegatron H13V rev 2.1) нужен Биос Добавлено: 24 ноя 2015, 12:11 |
gofer писал(а): Эмм....а чего она частями?! Их чего, соединять надо?!
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: EasyNote RS65 (Pegatron H13V rev 2.1) нужен Биос Добавлено: 24 ноя 2015, 15:09 |
Вот что может быть, зависает на биосе, в сам биос не зайти, дальше он тоже не грузит, юсб-флешку опрашивает и на этом все. На ctrl+alt+del реагирует, на f2 реагирует, но не заходит. Саму флеш менял на другую, заведомо полностью исправную, пробовал разные биосы..ничего.
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: EasyNote RS65 (Pegatron H13V rev 2.1) нужен Биос Добавлено: 04 янв 2016, 12:18 |
Сообщения: 137 Откуда: Киев
Помогите схемой на данную платформу,не хочет силовое 19 раздавать по плате,не рядит бату и от баты заряженой тож не включается. на max8725 АСДЕТ есть 2.4,питание 19 на шим есть,ОСОК нету,шим менял,толку нет. первый ключ открыт,второй нет,на затворе второго 18 вольт примерно,по идее должен быть открыт,ключ менял-нет изменений ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 42 секунды: ---------- Трабл нашел Выкладываю рабочий дамп слитый с материнки
