Текущее время: 23 май 2024, 11:42
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) Нет изображения Добавлено: 02 окт 2017, 11:48 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Здравствуйте. Попал данный ноутбук ко мне в состоянии "включается, но нет изображения". Почитав по форумам что с ним связанно, был прошит биос основной и кбс. Результата не дало, подпаяв пост карту, получил пост код 4А ( инициализация видео) , решил что накрылась видюха. После замены результат, тот же, пост код такой же ( в поставщике своем уверен). Питания на плате: L11-0.9В L12-0.97B L17-0.97B L21-1.07B L28-1.6B L27-1.05B L29-3.3B L23-5B Выключается только долгим нажатием на кнопку. На внешнем мониторе так же ничего нету. Подскажите, куда можно еще капнуть и что еще сделать?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) Нет изображения Добавлено: 02 окт 2017, 22:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Как сказала одна монашка - даже пальцу своему нельзя доверять. Я бы еще один чип поставил, из другого источника. И. Старый чип не пробовали погреть перед заменой?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) Нет изображения Добавлено: 03 окт 2017, 00:46 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Toxa1111111 писал(а): в поставщике своем уверен Ну если о-о-о-очень уверен, может стоит видео память поковырять? Делов то на час..
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) Нет изображения Добавлено: 03 окт 2017, 17:02 |
berislav12 писал(а): Там 2000 или 4007 стоял Там 4007 стоит и стоял. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- igils писал(а): Я бы еще один чип поставил, из другого источника. И. Старый чип не пробовали погреть перед заменой? Ставил другой чип, но правда из того же источника результат тот же. Старый чип грел перед заменой результата не было. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Rublin писал(а): Ну если о-о-о-очень уверен, может стоит видео память поковырять? Поковыряться, в смысле перекатать её или просто прошатать?!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) Нет изображения Добавлено: 03 окт 2017, 18:10 |
Toxa1111111 писал(а): перекатать её или просто прошатать?! Да,да, именно заменить. Шатание на безсвинце, это бессмысленное занятие.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) Нет изображения Добавлено: 03 окт 2017, 18:20 |
Rublin писал(а): Да,да, именно заменить. Шатание на безсвинце, это бессмысленное занятие. Хорошо, попробую. Отпишусь.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) Нет изображения Добавлено: 04 окт 2017, 20:33 |
AndreyVl96 писал(а): Маловероятно ,что это видео память. Правильно вам выше посоветовали - нужно ставить еще один чип из другого источника. Какой источник посоветуете вы, в Украине?
psg
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 05 окт 2017, 00:32 |
Сообщения: 31 Откуда: Ижевск
Я может что-то не так понимаю, но зачем чип сразу менять было? Какие напряжения ещё смотрели? Замеры на дросселях это хорошо, но мало. На этой схеме проверьте все питания на 57 странице. На 44 странице есть power block diagram, тоже посмотрите. Потом уже о замене чипа и про видеопамять думать нужно.
