Текущее время: 01 ноя 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:29
Добрый день всем! Принесли на ремонт ноутбук packard bell с неисправностью выключается сам.
Выявлено, что постепенно перегревается мост SLJ4P и ноутбук выключается от перегрева. Дежурные напряжения в порядке. Присутствует 3.3, 5, 1.8, 1.05. Греются только мост (U33) и 2 фильтра (PL20,PL21) у процессора. Мост поменяли на заказанный, все тоже самое(хотя может мост с браком прислали). 3.3 линия звонится на землю 100 ом, но вроде так и должно быть по схеме или я не доганяю.
Подскажите в чем может быть причина или какие причины самые частые))
За раннее спасибо всем!!!
Ссылку на схему прилагаю
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:06
BlackFoxInBox писал(а):
Греются только мост
Это сколько в градусах ?
Маловато, где конкретно измеряли?
МЕ регион чистый зашили?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:40
не помню точно сколько, вроде Аида градусов 85 показывала на мосту (по ощущениям прям кипит если коснуться)
измерял на конденсаторе дежурки 3.3 и по всей линии +3 VALW и +3 VALW_PCH. так понял что линия заземлена PCH_JTAG_ выводами, но хз
Не зашивал еще
Отключается сразу как мост нагреется, по времени отключение от нагрузки наверно зависит, примерно одинаковое
Последний раз редактировалось BlackFoxInBox 12 июл 2018, 16:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:45
А сколько на самом деле ? Хоть пальцем попробуйте.
Через какой промежуток времени происходит отключение? Это время всегда одинаковое?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:51
И температуру чего показывает в аиде?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:12
Привет. 100ом маловато. Подай в цепь 3в, посмотри потребление, может, что-то нагреется.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 15:24
Нормальное сопротивление на этой платформе. Закон ома видно не знаешь, если даешь такие советы.
Не понятно одно, изо дает?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 10:22
Изображение есть, все работает, но ХАБ нагревается довольно быстро, буквально за 1 минуту и ноут вырубается. Больше нагрева нигде не нашел, пока что по крайней мере. Уже 3 хаба перекатал, проц другой ствил думал может он полудохлый, но все тоже, даже не знаю куда еще рыть. Контроллер питания или мульт могут троить? напруги при этом все есть и в норме, не засажены.
:wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 11:12
А осцилографом глянуть?Память какая стоит?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 11:26
Звук, сеть, картридер , USB ,камера ? Это все работает нормально ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 12:14
Во первых не написано через сколько выключается ноутбук. Во вторых хаб тут точно не причем. 100 ом по трехвольтовой линии это нормально для этой платы. На этой плате происходит перегрев транзисторов по питанию видеочипа. Вы отключите питание видеочипа и попробуйте без него. Тогда уже дальше станет ясно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:09
Радиатор повесьте на мост и посмотрите, что будет - изменится время или нет? Если нет - ни при чем тут мост. На прокладку 0.5 поставьте любой чипсетовский радиатор с десктопной мамки.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 19:16
Поставил радиатор, радиатор кипит...Время такое же вроде, может секунд на 10-20 дольше работает
 Заголовок сообщения: Re: packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 19:55
BlackFoxInBox
Смотри питающие ХАБ напряжения осциллографом, на предмет "грязности", но сначала:
- частая болезнь этих плат.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell P5WS0 (P5WE0 LA-6901P) YНе поднимается 1.5VP
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
04 фев 2015, 02:47
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка
Pavel Parbuzin
17
7090
13 апр 2017, 12:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам MB Packard Bell P5WS0 la-6901p rev 2.0
rks
31 июл 2018, 11:22
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell P5WS0 (La-6901p) неправильная регулировка обороты кулера
bnc50
11 апр 2023, 15:27
bnc50 Перейти к последнему сообщению
