Текущее время: 21 ноя 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-А621P rev 1.0) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 17:48
Знаю, платформа эта здесь на форуме затерта до дыр, но все же перед тем как услышать сакральное - меняй процессор, хотелось бы убедится что все проверил.
В общем ситуация типовая, не включается, нет инициализации, шевелений на 1/5 ноге флешки нету.
Все дежурные напряги есть, ничего не греется, потребляемый ток около 10мА.
На кнопку питания не реагирует.
Порты ЮСБ прозвонены и в порядке не пробиты.
Мульт сигнал включения на проц транслирует PBTN_OUT#
Кварц часовой генерит 32768 Гц
Пробежался по Повер Сиквенсу - затык в том что четвертый слип не подымается.
Есть идеи что еще можно прощупать?
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-А621P rev 1.0) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:12
rtc_test#
rtc_rst#
И еще есть U54 (преобр-ль лог. уровней)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:50
vldmrdnpr писал(а):
rtc_test#
rtc_rst#
RTC TEST и RTC RST 2.8 вольта от батарейки возле проца на резисторах и 3.1 от адаптера.
U54 тож смотрел, на его входах тоже нету слипов от проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-621P rev 1.0) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
cheker89
13
4189
11 апр 2018, 08:15
art_pr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell z5wt3 ( Z5WE3 LA-A621P) Нет изображения
serj8463
13 июл 2016, 11:37
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT3 (TE69BM) ) Нет изображения,дамп биоса.
roman05
6070
23 июл 2015, 12:46
roman05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ( Z5WT3) снять блокировки HDD в BIOS
GoldFaer
05 ноя 2016, 09:48
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell (Z5WT3 LA-A621P) ВКЛ нет изображения
bahtikAMG
20 фев 2019, 19:06
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
