Текущее время: 31 окт 2026, 19:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 21:30
Принес знакомый с работы на ремонт ноутбук по просил отремонтировать. Предыстория не известна ему его кто то отдал.
Плата la-6973p Rev 1.0
Биос прошивал ни каких изменений дамп находил тут на форуме в темах.
Дежурки 3,3в и 5в присутсвуют. Питание проца подымается на PL21 порядка 1,11в сопротивление с процом 26 Ом без проца 456 Ом.
Питание хаба PL9 1,12в сопротивление 167 Ом.
Видео отключил отпаиванием дроселя PL15
Питание ОЗУ тоже присутствует на PL24 1,5в сопротивление 84 Ом
Пост карты нету.
Генерация на Y4 присутствует красивенькая синусоида.
Оперативку подкидывал рабочую без изменений. Грешу на проц так как термопаста на нем сухая была, пока заменить нечем закал пока еще жду.
На матрицу ни чего не выводит даже подсветка не загорается.
Есть мысли спецы, толкните в нужное направление
Схема есть куда дальше копать не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 21:57
Афоня писал(а):
Пост карты нету.
Оговорюсь сразу -не спец.Но это затрудняет диагностику -если часто ремонтируете -приобретите.(вот пока проц заказали -заодно и тест плату взяли бы)Шевеления биоса есть? можно просто светодиодик подпаять. А так если предыстория не известна -то надо всё проверять тщательно.От визуального осмотра,ковырялись в плате или нет,залитик, и т.д. -до подкидывания заведомо рабочих проца,памяти,биоса.Схема у вас есть.Boardviewer -тоже? Смотрите каких напряжений может не хватает, а должны быть.
Не техника украшает человека - а человек технику...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 22:09
Верните на место PL15. Есть информация как данную платформу в режим UMA перевести, если конечно немного поискать. Внешний монитор пробывали подключать? Какой процессор установлен?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 08:38
delux1 писал(а):
Афоня писал(а):
Пост карты нету.
Ремонтирую всевозможную технику не ради прибыли это у меня так хобби. Пост карты есть но компаловской к сожалению нету((( Возможно по пробую запаять к мульту ту что имеется по результатам от пишусь обязательно.
Шевиления на флешках присутсвуют U42 и U28 вот только мне кажется странным то что на U28 шевиления появлятся после нажатия на кнопку включения а вот на U42 начинают скокать после подключения лабораторника, но после нажатия пробегают как и на U28. Разве такое должно быть подскажите!
Нет ноут девственен до меня его ни кто не разбирал, следов залития нету.
Нет не искал думаю только одной схемой обойтись.
Вот в этом я слабоват. Дежурные напряжения на плате присутствуют питание проца, видео, оперативки, хаба есть. Если что то упустил подскажите
Зачем запаивать обратно PL15, находил инфу что так и можно перевести в режим UMA. Можно и передвиганием резистора, просто не стал заморачиваться насчет резистора дунул на дросель и сдвинул его в сторону. Процессор установлен A6-3400M. На монитор картинку не дает но определенно что то пытается вывести но запуск до логотипа не доходит плата вырубается, щас обратил внимание на матрице загорается подсветка но картинки тоже нет. Это со снятым дроселем питания видео PL15. А вот Щас поставил его обратно дросель PL15 ни на матрицу ни на монитор ни каких ракций нету потребление тока на лабораторнике 1,7А в пике, а напряжение на дроселе PL16 1.09в, сопротивление 2,6 Ом. Со снятым дроселем PL15 плата не много дольше находится во включенном состоянии и ток доходит до 1,8-1,9А но это в пике. А пока пытается запуститься то 1,4А
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 02:14
Приветствую.
Моя темка: viewtopic.php?f=172&t=66821
Т.к. давно дело было - уже закрыта.
Сориентировал клиента на замену платы. Клиент денег до сих пор не дал - бук лежал у меня.
А сегодня меня что-то потянуло его еще раз глянуть. Стал щупать на нагрев. И случайно наткнулся на неадекватное поведение цепи +5VALW TO +5VS. А конкретно что при прикосновении к Q53 бук сразу отрубался. Начал проверять напряжения и обнаружил что вместо +5VS всего +4V. Виновником оказался С1446 (хотя тест конденсатора не показал ни КЗ, ни потери емкости). Скинул - неадекватное поведение исчезло. Старт и инициализация стабильная. Прогнал стресс AIDA64 около 30 минут - система стабильна.
Есть подозрение что случилось все из-за попадания влаги (данная цепочка находится рядом с правой клавишей тача), хотя следов влаги не обнаружено.
Так что как вариант - советую проверить напряжения цепей +VALW TO +VS.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 19:00
До сих пор мучаюсь с этим ноутом но есть продвижения. Заменил мультик на новый ноут теперь включается и не выключается самопроизвольно отключается с кнопки и можно повторно включать и выключать. Потребление в районе 0,9А без дискретного видео с дискретным видео 1,4А. Но вот проблем меньше не стало. Картинку не дает как на матрицу так и на внешку. Пост карты к сожалению нету. Грешу на битую прошивку как мульта u42 и прошивку хаба u28. Для u2 нашел прошивку а вот для мульта и хаба что то ни как не могу. Может есть у кого рабочие дампики поделитесь. Так же забыл сказать что плату перевел в UMA режим передвижением резистора и подкидыванием дроселя PL15 результатов не дало. Проц заказывал с китая новый результат тоже оперативку тоже менял все без результатно. Пока грешу на прошивку.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 04:47
на оф сайте обе прошивы в наличии
http://www.packardbell.com/pb/ru/RU/content/download
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:54
Ни чего не находит. По модели ноутбука((
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 05:35
Подбирайте по модели, через разделы "ноутбук", "EasyNote" и так далее. Поиск по серийнику/модели у них работает действительно в зависимости от фазы луны.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 16:21
Приобрел пост карту, плата стартует и сразу пост код 88 или BB. Знатоки не подскажете в чем дело?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 18:56
До пост кода 88h какие-либо еще побегают?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 20:03
Что-то быстро моргает но не успеваю увидеть. Висит только на этом посте
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 20:10
Без оперативки какой пост? Фазы питания все стартуют на проце? осцилом смотрели?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 20:20
fred24 писал(а):
88h
видимо у тебя с видео беда.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 07:49
Что с оперативкой что без нее пост не меняется, На Проц приходит порядка 1в и на видео что в проце тоже 1в присутсвуют. Осликом смотрел после дроселей пульсаций нету.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Line_power1 писал(а):
fred24 писал(а):
88h
Видео я тоже отключал пост не меняется. Как отключал на писано выше
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 10:55
Тактирование на пост-карту вообще приходит? Ресет снят? Пакеты данных на LPC присутствуют?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 19:17
Если пос код дергается по началу дергается то думаю обмен идет. Ресет с Хаба снимается мультом и приходит разрешение с хаба на поднятие напряжений слипов. так что в этом направлении думаю не стоит копать. напряжения поымаются материнка работает отрабатывает на перегрев. я думаю или прошивка или видео я не правльно перевожу в UMA работу. Если ошибаюсь поправьте
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 20:36
Не правильно отключал. Наверное даже и не пытался искать: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=117261
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 16:47
Резистор я передвигал но результат тот же ни чего не меняется пост код тот же
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 00:19
Без памяти какой пост код?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 11:58
Да больше похоже, что проблема с хабом или ударник.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:33
Не исключено что с хабом беда( как его про диагностировать. Ресет с него снимается Слипы тоже идут. Что еще проверить не подскажете спецы ???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо
в форуме Packard Bell & NEC
wild1675
5907
05 апр 2017, 00:25
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell p5ws5 (la-6973p rev 1.0) не включается
mail03081992
15 май 2021, 15:41
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell P5WS5 (LA-6973P) после трех секнд запуска вырубается
Барзанукаев Ислам
4148
16 мар 2017, 22:50
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (P5WS5 LA-6973P) стартует и выключается через 4 секунды
Оттуда
24
9766
23 май 2017, 16:11
Оттуда Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) Как переделать на UMA
VAGner1976
31 авг 2017, 16:20
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
