Текущее время: 21 ноя 2024, 14:27
noobon
Заголовок сообщения: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад Добавлено: 28 сен 2018, 13:07 |
Сообщения: 176 Откуда: Tomsk
Здравствуйте, принесли ноутбук, после переустановки Windows через какое-то время перестали работать USB порты (со слов клиента). Внимательно осмотрел, у одного USB вырван пластик, но вроде ничего не замкнуто. Решил вскрыть, второй usb был оторван от платы. Всё заменил, пропаял. Но так ничего и не заработало На ногах 5 вольт есть, D-,D+ около 3 вольт Заметил такую особенность, если в режиме прозвонки встать щупом на D- и вторым щупом на +1.8VS, то начинает работать USB (тот на который ставишь щуп), убираешь щуп и всё перестает работать. С чем это может быть связано? Понятно что хаб надо менять, но не понятно заведутся ли USB Может кто сталкивался или подскажет похожую тему ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- Boardview только от 1.0 ревизии, но очень схожа и схему предоставляю, может кому поможет
noobon
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад Добавлено: 28 сен 2018, 13:34 |
SenV писал(а): А сопротивление по дата линиям относительно земли какое? Сопротивление большое более 2 МоМ, падение напряжения 435 мВ
SenV
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад Добавлено: 28 сен 2018, 13:39 |
Сообщения: 151 Откуда: Саранск
noobon писал(а): Сопротивление большое более 2 МоМ, падение напряжения 435 мВ на всех портах одинаковое?
noobon
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад Добавлено: 28 сен 2018, 13:41 |
SenV писал(а): на всех портах одинаковое? Да, по идее должно работать, но вот нет
seminenko
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад Добавлено: 28 сен 2018, 13:50 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему noobon писал(а): если в режиме прозвонки встать щупом на D- и вторым щупом на +1.8VS Этож сколько надо было щупом тыкать чтобы такую особенность найти! На включенной плате! В режиме прозвонки! Обалдеть! А по делу хаб под замену. Не думая о том что потом оно не заработает
noobon
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад Добавлено: 28 сен 2018, 13:51 |
seminenko писал(а): А по делу хаб под замену. Не думая о том что потом оно не заработает Его то поменять не сложно, интересно с чем связано такое поведение
noobon
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад Добавлено: 28 сен 2018, 13:56 |
seminenko писал(а): Да какая нибудь подтяжка или лдо в хабе умерло в питании секции usb и будет такой эффект. А питание , кстати, стоит проверить, если падения и сопротивления по датам в пределах нормы. Какое питание должно быть?
noobon
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад Добавлено: 28 сен 2018, 14:09 |
seminenko писал(а): Питание хаба, в секции usb. Извините за глупый вопрос, а какие именно сигналы питают секцию USB в хабе?
noobon
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад Добавлено: 28 сен 2018, 14:29 |
seminenko писал(а): 20 страница схемы, проверь просто все питание хаба да и все. +1.05VS_PCH - 1.05V +3VALW_PCH - 3.3V +PCH_V5REF_SUS - 2.68V +VCCA_USBSUS - 1.05V Хаб просаживает +5 вольт? Резистор r202 99.5 Ом
noobon
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад Добавлено: 29 сен 2018, 08:08 |
seminenko писал(а): R202 C318 проверь Заменил, заработали 2 порта из 3, третий идет напрямую в хаб и скорее всего там сдох (пластик был выломан), заработала клавиатура (не полностью, пробовать менять клаву надо). Вот только с тачпадом осталось разобраться, так и не завелся
