Текущее время: 02 июн 2024, 16:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
serega1576
Заголовок сообщения: te11hc (la-7912p r 1.0) Не включается. Зеленый экран, пост Fd. Добавлено: 18 окт 2018, 17:59 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. На ремонте данный ноут. Изначально не запускался вообще. Потребление 0,01 и все. После прошивки БИОСа, посты пошли. Пробегает 10-15 постов, небольшое зависание на посткоде 25, и затем Fd. И после данного посткода высвечиваются нули. При этом если подключить матрицу на экране есть подсветка и изо. Зеленый лист на весь экран. На кнопку повторно не реагирует, только долговременным удержанием. Переключил плату в uma, поведение не изменилось, все тот же посткод и зеленый экран. Что могло выйти из строя, хаб или проц? И почему именно зеленый экран? За ранее спасибо за советы. lvds тут идет в хаб. Залил родной дамп, остановка на посте 62.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: te11hc (la-7912p r 1.0) Не включается. Зеленый экран, пост Fd. Добавлено: 20 окт 2018, 14:05 |
Прозвонил. Замеры вроде в норме. ЮСБ тоже ОК. Куда копать?) Прозвонил лвдс. Все в норме.
PCH_LCD_CLK - 10 ножка = 24КОм PCH_LCD_DATA - 11 ножка = 50КОм
PCH_TXOUT0- - 13 ножка = 2,1МОм PCH_TXOUT0+ - 14 ножка = 2,1МОм PCH_TXOUT1- - 16 ножка = 2,1МОм PCH_TXOUT1+ - 17 ножка = 2,1МОм PCH_TXOUT2- - 19 ножка = 2,1МОм PCH_TXOUT2+ - 20 ножка = 2,1МОм
PCH_TXCLK- - 22 ножка = 2,1МОм PCH_TXCLK+ - 23 ножка = 2,1МОм
serega1576
Заголовок сообщения: Re: te11hc (la-7912p r 1.0) Не включается. Зеленый экран, пост Fd. Добавлено: 20 окт 2018, 14:32 |
Подключил сейчас юсб клаву, она работает. Реакция на cntrl alt delete есть.(повторно начинают идти коды после нажатия сочетания). Капс, нумлок так же наживаются, загораются соотв-щие леды. Получается плата по факту в ините, но вот ИЗО зеленое. Нет не как через фильтр, а именно просто все залито зеленым цветом... Еще монитор не видит ноут. Подключил к плате монитор, бегает надпись "Проверьте сигнальный кабель"... Не знаю с чем связано, м.б. что плата сейчас в УМА режиме...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: te11hc (la-7912p r 1.0) Не включается. Зеленый экран, пост Fd. Добавлено: 20 окт 2018, 15:51 |
serega1576 писал(а): Реболл выручит?
Или да или нет. Скорее да.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: te11hc (la-7912p r 1.0) Не включается. Зеленый экран, пост Fd. Добавлено: 24 окт 2018, 17:33 |
Перекатал Хаб. Толку нет. Зеленый экран при запуске. Пропаял все дросселя, кондеры(около проца) - добился старта без зелени. Но теперь деффект в другом - включается, секунд 20-30 изо нормальное, затем дрожать начинает влево/вправо и выкл. Остается только подсветка. Затем само по себе изображение появляется. При чем на механику не реагирует. То есть плата лежит, ее никто не трогает, а изо то есть то нет. Сейчас плата в dis. Возможно чудит видеочип. Завтра переведу в УМА и проверю. Есть еще какие ни будь идеи? Ах да, куллер начинает молотить по полной. Как то интересно, как то в такт пропадания изображения. Куллер крутит на полную - есть изо, сбавляет обороты - картинка пропадает. Из за МЕ реигиона могут быть глюки с выводом изо?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: te11hc (la-7912p r 1.0) Не включается. Зеленый экран, пост Fd. Добавлено: 24 окт 2018, 17:43 |
serega1576 писал(а): Ах да, куллер начинает молотить по полной. Один из признаков, что внешнее видео дохлое.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: te11hc (la-7912p r 1.0) Не включается. Зеленый экран, пост Fd. Добавлено: 27 окт 2018, 15:53 |
Перевел плату снова в UMA. В итоге помехи ушли. Но при установке драйверов на встроенную графику, матрица выключается. Нет ни изо, ни подсветки. При этом плата работает. Клава реагирует на нум и капс. Правда драйвера ставлю загрузившись с флешки winpe. Но сто раз уже драйвера, особенно на интеловскую графику, устанавливались без проблем на другие устройства. Ни разу из за них не ловил черный экран. Кстати, когда плата была dis, загрузился с той же флешки и установил драйвера на дискретку. Дрова встали, разрешение подтянулось. Но вот само отображение было, как будто нет драйверов. При перетаскивании окон все рывками. При этом дрова стояли только на дис, попытался установить на intel, матрица погасла((. Если в итоге железная проблема то в какую сторону смотреть? Процессор или хаб? ---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ---------- Все норм с процессорной графикой. Подключил жесткий диск с семеркой, установил драйвер с драйверпака, все работает. Осталось лишь решить что делать с дискретной графикой?) ---------- Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: ---------- Перевел плату снова в дис. Думал может чудо произойдет. Но увы. После загрузки системы с диска, экран дергается, рябит, мерцает.(( ---------- Добавлено спустя 18 минут 56 секунд: ---------- Может в пульсациях дело? Нашел пару танталов в цепи питания дискретки. Д.б. 470uF, еср метр показывает 410. Поменяю сейчас, может изменится ситуация. ---------- Добавлено спустя 50 минут: ---------- Поменял - не помогло. Пропаяю завтра чип на станции, не поможет, буду согласовывать замену
serega1576
Заголовок сообщения: Re: te11hc (la-7912p r 1.0) Не включается. Зеленый экран, пост Fd. Добавлено: 03 ноя 2018, 05:59 |
На доноре хаб был рабочий. Проблема была со входными ключами. Сервис в котором я одолжил эту плату, не стали ремонтировать его и выкупили Ноут на запчасти. И по виду хаб был как Новый, ни флюса, ни следов нагрева. Плюс родной компаунд, полюс все сопротивления в норме. Да и сам дефект редкий, ни разу не сталкивался с таким. Я понимаю, если бы после запайки хаба с донора я увидел какие либо отличия в поведении.(нет изо, нет старта и т.д.) Тогда можно было бы утверждать что Хаб с донора дефектный. Сейчас плата в УМА. Проц кстати так же подкидывал. Изменений нет.(
serega1576
Заголовок сообщения: Re: te11hc (la-7912p r 1.0) Не включается. Зеленый экран, пост Fd. Добавлено: 03 ноя 2018, 16:31 |
Я запутался. Посмотрел сейчас в схему внимательней и на плату. Оказалось, что у меня не распаяна линия +VGFX_CORE. Возможно поэтому на матрицу идет один цвет. На родном хабе это был зеленый, на доноре розовый. Возможно, хаб не находит устройство для вывода изо(видеочип возможно умер + сейчас отключен, а процовая графика не распаяна) и заливает матрицу одним цветом. Такое может быть? Сейчас перевел плату как было в дис. Поведение не поменлось. Один раз только увидел вместо розового экрана - белый. Еще заметил на кристалле видеочипа скол... ЗЫ: Не понятно только одно, в тот момент когда изо было, я переводил плату в ума и заходил в БИОС. В нем было указано напротив дискретной графики - none. При этом картинка была. И с флешки грузился на ума, и дрова ставил даже. Каким тогда работало встроенное в проц ядро? Просвятите меня деревянного)
serega1576
Заголовок сообщения: Re: te11hc (la-7912p r 1.0) Не включается. Зеленый экран, пост Fd. Добавлено: 04 ноя 2018, 14:28 |
Точно, есть)) Нашел. В общем, после нажатия на кнопку вкл на нем поднимается уровень 0,9V, через секунду падает до нуля, затем опять поднимается до 0.9V, и далее падает до 0,4V и так держится на этом уровне... Формируется на транзисторе PQ40. На затворе(4-я ножка) поднимается уровень 4.6V и падает до 0,32. Сопротивление на PL22 - 12 Ом. ---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ---------- Затвор PQ40 управляется ШИМкой PU13. Сигнал LGATE1G. 34 ножка
