Текущее время: 22 ноя 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: TJ76 (sjv50-cp) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 15:26
Добрый день! Данный аппарат пришел с проблемой "белый экран с полосами" на внешку изо было. Заменил видеочип 216-0772000. Какое то время все работало норм. Все тесты уже ноутбук прошел. Но вдруг пропала подсветка на матрице.
Сигнал DCBATOUT_LCD1=19в
А вот сигналы BRIGHTNESS_CN и BLON_OUT_1 по нулям.
Через резисторы они соединены с мультом сигналы BRIGHTNESS и BLON_OUT по нулям.
КЗ по данным линиям тоже нет. LID сигнал COVER_SW#=3.3в
Сигнал ATI_BRIGHTNESS с видеочипа=3.3
Мульт NPCE781BA0DX
Подскажите что ещё можно проверить? Менять мульт?
 Заголовок сообщения: Re: TJ76 (sjv50-cp) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 21:45
Изо на матрице просматривается?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 10:48
Да, изо есть. Винда грузиться, все работает кроме подсветки. :-(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 18:07
BRIGHTNESS и BLON_OUT звонятся с ногами мульта?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 23:13
Да прозваниваются. На ножках мульта все тоже по нулям
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 18:06
подсветки нет вообще после включения, или пропадает уже в виндовс?
 Заголовок сообщения: Re: TJ76 (sjv50-cp) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 16:36
Сразу подсветки нет. Забыл отписаться, замена мульта решила проблему. Теперь все работает как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packardbell TJ76 (SJV50-CP) После замены видео выкл через 25 сек.
в форуме Packard Bell & NEC
ReasonX
01 май 2015, 16:55
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tj76 (SJV50) Error 210 CPU variable mtrr configure failed
Skip123e
4865
06 янв 2016, 17:42
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tj76 (SJV50) Ищу дамп биоса с чистым МЕ регионом
Skip123e
06 янв 2016, 17:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB TJ76 (SJV50-CM) нет дежурки
ucpaul
01 июн 2017, 11:18
nimnul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ76 (SJV50 CP MB 09284 1M) Замена проца на I7-640m
dimka8
13 май 2019, 16:49
cron
