Текущее время: 21 ноя 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: Packard Bell (la-5891p) циклический перезагруз
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:37
Заблокирован
Всем доброго дня,запарился уже la5891p цикличиский перезапуск через равное количество времяни (15 сек).
Напруги все подымаются,биосы шил все возможные невозможные с чистым ме с оф сайта тоже,память проц подкидывал,
влаги нету чистый,после чего так стало история не знает,что интересно с разными биосами разная цикличность по времяни,
если кто подскажет куда посмотреть буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-5891p) циклический перезагруз
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 20:36
Дунуть на видео
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 22:04
Заблокирован
Дул на видео без фанатизма 300 г 15 секунд 4007 вроде как не ведется
вот думаю мульт наврятле а вот хаб очень может иметь место
ладно махну хаб там отпишу,если есть у кого мысли буду очень благодарен.
Было на форуме несколько тем все искурил,но решения однозначного нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
А перепутал 4007 ведется на прогрев сорри
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 00:21
поскарту и мультиметр уже отменили?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 00:27
Заблокирован
Умник там написанно все напруги подымаються
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
и пост код лично тебе ни чего не скажет
Пиши по существу нефиг флудить
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 01:19
Ты сам не умничай, если помощи просишь. Тебе нормальный вопрос задали по постам. Если все напряжения подымаются и они в норме и через 15 сек перегружается, то должны уже посты пойти и стопориться на чем то. А если нет постов, то так и напиши.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 02:38
Заблокирован
С разными биосами пост 16 17 18
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 03:35
Значит не все напряжения поднимаются.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Но стоит смотреть в сторону видеочипа.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Если питание процевого видео распаяно, то переделать в ума для теста viewtopic.php?f=59&t=32997
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 12:37
Этот чип часто под замену.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 16:48
Прежде чем снимать видеочип, промерьте поднимается ли напряжение на нём и напряжение на видео памяти.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 14:34
Заблокирован
Еща раз проштл биос с рабочей платы на всякий случай ,
посты бегут и останавливается на посткод 17 и по кругу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 14:57
Так что все таки сделано?
Поменяли хаб? Или одумались и посмотрели в сторону видика?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 01:35
Заблокирован
Хаб не стал менять завтра видик махну, там отпишу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (Compal LA-5891P) Нет инициализации, циклический перезагруз через 5 сек
4taket
08 июл 2016, 08:34
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows.
Vladimir65
12
4553
17 фев 2016, 22:38
netnoise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly IQ 4514 циклический перезагруз после залития
в форуме Fly
Neon72
3752
12 сен 2018, 20:40
Listik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z77a-gd55 циклический перезагруз
в форуме MSI
rexypower
3737
01 янв 2018, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 11
