Текущее время: 02 июн 2024, 14:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
kolllan
Заголовок сообщения: nav 50 (LA-5651P rev 1.0) включается и отключается Добавлено: 03 июл 2019, 21:13 |
Сообщения: 59 Откуда: Россия
Попал в руки данный нетбук, при нажатии на кнопку включения включается, крутится кулер и через 5-6 секунд отключается, картинки при включении нет, Биос шился, без изменений, компаловская посткарточка не работает в слоте wifi, видимо не разведено туда lpc, проводами паяться только ?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: nav 50 (LS-5655P rev 1.0) включается и отключается Добавлено: 04 июл 2019, 01:22 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
kolllan писал(а): LS-5655P Это точно основная плата? или же дополнительная плата. Замеряйте сопротивление на основных дроселях.
kolllan
Заголовок сообщения: Re: nav 50 (LS-5655P rev 1.0) включается и отключается Добавлено: 04 июл 2019, 20:51 |
ingatrда, все верно, платформа nav50 la-5651p сопротивления на всех дросселях есть кроме одного, на фото выделил красным, тестер почему-то ничего не показывает, может из-за слишком большого сопротивления ? При включении, на данном дросселе 0,3 вольта, также плата не хочет включаться от акб, хотя заряд на ней порядка 9-10 вольт, при зарядке акб должны гореть индикаторы ? у меня не горят... пробовал распаять компаловскую посткарту, судя по даташиту kb926d LFRAME# - 4 нога LAD3 - 5 нога LAD2-7 нога LAD1-8 нога VCC 3,3 в - 9 нога LAD0 - 10 нога PCICLK - 12 нога PCIRST#-13 нога (на этот сигнал у меня припаян резистор на 10 к) землю на корпус повесил При включении посткодов нет, горит reset и моргает лампочка clk , нужно ли снимать резистор с reset ? p.s.на 3.3 вольта нужно ли тоже повесить резистор на 10 к ?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: nav 50 (LS-5655P rev 1.0) включается и отключается Добавлено: 05 июл 2019, 08:31 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Рановато посткарту распаивать. У вас не поднимается какое-то напряжение питания. Сопротивления по питанию вы проверили, убедились что КЗ нет, теперь проверьте сопротивления по этим же дросселям но относительно В+, один щуп на PR57 вторым измеряйте по дросселям. Если подозрительно низкого сопротивления не будет, то включайте плату и уже в режиме измерения напряжения смотрите что на дросселях Там где 0.3В это дроссель АКБ, при исправных входных цепях и цепях чарджера при подключенной АКБ и БП на нем должно появиться напряжение заряда АКБ, и оно должно плавно нарастать. Но это так же смотреть рано, сначала нужно включить плату, а уж потом с зарядкой разбираться. Я бы посмотрел сопротивления входного ключа PQ10 и ключа PQ11.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: nav 50 (LA-5651P rev 1.0) включается и отключается Добавлено: 07 июл 2019, 14:09 |
Вам про одно вы про другое. Что вы привязались к пост карте? Ну припаяете вы ее, покажет она вам нули, и что? Посткарту паяют после того как есть инициализация но нет нормального старта. А у вас инициализации нет, т.е. не выполняется power sequnce до конца. Вот еще один человек вам говорит ЧТО нужно сделать. SenV писал(а): обычно это говорит что нет общего повер гуда, то есть какое то из напряжений не сформировалось, делайте замеры и смотрите какого напряжения нет
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: nav 50 (LA-5651P rev 1.0) включается и отключается Добавлено: 08 июл 2019, 10:07 |
Ну вот как вам помочь? Вы просите совета "что делать?". Вам говорят: раз ValeriyKeks писал(а): в режиме измерения напряжения смотрите что на дросселях два SenV писал(а): делайте замеры и смотрите какого напряжения нет Вы же или посткарту пытаетесь подключить или power sequenc ищите... Просто замерьте напряжение на ВСЕХ дросселях на включенной плате, составьте список типа: дроссель (позиционное обозначение) - напряжение. Выложите его сюда. И вот на основании этого списка уже что-то можно вам посоветовать.
kolllan
Заголовок сообщения: Re: nav 50 (LA-5651P rev 1.0) включается и отключается Добавлено: 08 июл 2019, 20:50 |
ValeriyKeks я ведь выше прикрепил скрин с замерами.... PL5 - 0,3V PL7-1,02V PL3-3,10V с другой стороны 3,37v PL4- 5,12V с обеих сторон PL6-1,81V (с другой стороны 4,27V) здесь аномалия, вроде как по обе стороны должно быть по 1,81v PL8 -0,91V (c другой стороны 14-15,5v) что тоже по-моему ненормально, по 0,89v в обе стороны должно быть судя по бордвью
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: nav 50 (LA-5651P rev 1.0) включается и отключается Добавлено: 09 июл 2019, 14:30 |
kolllan писал(а): Шимку RT8209B можно заменить на TPS 51117 ?
А по даташиту сверить?
kolllan
Заголовок сообщения: Re: nav 50 (LA-5651P rev 1.0) включается и отключается Добавлено: 24 июл 2019, 18:38 |
поменял я шимку pu6, без изменений, смущают замеры pu6 9 pin 1,56v (должно быть 1,8) 12 pin 0,85v (должно быть 1,8) 13 pin 19v (должно быть 1,8) 14 pin 4,6v (должно быть 1,8) исходя из схемы, эти сигналы формирует шим контроллер, получается неисправны родная шим и донорская (обе) или я не туда копаю ?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: nav 50 (LA-5651P rev 1.0) включается и отключается Добавлено: 31 июл 2019, 12:35 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
kolllan писал(а): поменял я шимку pu6, без изменений, смущают замеры pu6 у Вас нет понимания что нужно измерять, и какие уровни есть оптимальными. То что на схеме на этих выводах написано 1,8 не означает действительное значение напряжения - это наименования сигналов. Поэтому либо учить (если Вам это нужно?), либо в сервис пока не ушатали доску до неремонтного состояния.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
