Текущее время: 04 июн 2024, 04:02
ingatr
Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WTC (Compal LA-7912P) пост код b0 Добавлено: 25 июл 2019, 15:33 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 12:29 Наличности на руках: 240.01
плата Compal LA-7912P проц SR07V (Intel Pentium B960) видео N14M-GL-B-A2 nVidia GeForce G710M хаб BD82HM77 Intel SLJ8C
включается кнопкой, все напряжения есть, нет видео, пост код b0. Прогрел немного видео N14M-GL-B-A2, изображение появилось, ПОСТ проходит до конца, код 18. Недолго видео проработал (естественно). Заменил на новый N14M-GL-B-A2 , нет видео, пост так же b0.
Что за код b0, видеочип? Похоже чип или дохлый или перемарк.
ingatr
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (Compal LA-7912P) пост код b0 [РЕШЕНО] Добавлено: 12 авг 2019, 10:15 |
Плату починил. Что было: после перепайки видеочипа, видимо в обвязке хаба где то пропал контакт. После включения платы, через минуту-две хаб стал сильно греться (палец держать нельзя). Изображения не было никуда. Проверил все напряжения питания хаба и видика, генерацию на кварцах, все нормально. Проверил что обычно гниет, контрольную точку со стороны тачпада, два резистора по 330 кОм ( viewtopic.php?p=395666#p395666), пропаял обвязку. Поставил пост карту - посты 00, подключил матрицу - все работает. Хаб в рабочем режиме теплый.
