Текущее время: 14 июн 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: Packard bell EN TS11HR (b5we0 LA-6901P) Не определяются hdd и dvd-rom
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 14:42
Всем привет. Проблема не определяется не винт, не двд в биосе. C life cd аналогичная ситуация. Проблема изначально была в отсутствии напряжении на процессоре и сгоревшей микросхемы u17(AP2301MPG-13). Поменял мультиконтроллер и микросхему. Ноутбук ожил, но не было подсветки на матрице. Нашел неисправную буфер / драйвер линии u1. Были замкнуты на коротко 1 и 2 ножка на землю. Заменил. Подсветка появилась. Теперь борьба за жизнь hdd и dvd. Тем по этому запросу много, но никто так и не решил ее. Что было проверено:
-питание обоих устройств присутствует. но винт не раскручивается
-резисторы R260 R241 R625 были проверены. Питание на r241 r260 присутствует 1.05v. r625 как и положено 750Ом.
-Кварц 25Мг работает.
-Генерации на линия данных hdd и dvd отсутствует.
-Хаб не менял еще, но судя по другим темам он результата не кому не дал.
-bios шил . Сейчас зашит родной.
-конденсаторы которые висят на PTX_DRX и PTX_DTX все на месте и сопротивление линий в норме.
Прощу помощи всех, кто хоть что-то знает про эту проблему..
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell (b5we0) Не определяются hdd и dvd-rom
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:00
Ноут в ремонте был? Хаб какой серии стоит? Ко мне не раз приходил la-6901p после сервисов, где бездумно меняли хаб с 65 на 70-75-76-77, не устранив первоначальную причину. Видимо вам в любом случае его менять придется (хотя, если стоит не 65, можно поизвращаться с МЕ и подменить модуль SATA, но могут вылезти другие подводные камни)
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 11:08
Хаб стоит родной, hm65, на родном компаунде.Следов пайк не видно. По всем признакам похоже что именно хаб всему виной... Буду заказывать. Вариантов не особо много...точнее других я пока не вижу. Плата la-6901p. Модель EN TS11HR.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell EN TS11HR (b5we0 LA-6901P) Не определяются hdd и dvd-rom
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 23:50
Только что пересадил хаб. hdd увидел. Винда встала. Не работает теперь 1 usb(тот что на доп.плате). На нем отсутствует элемент l6. Это я как понимаю дроссель, но я таких еще не видел. Сидит он линии данных data+ и data-. Дроссель я как понял для них один, но какой-то спарееный. Подскажите пожалуйста что это за элемент??? модель доп.платы : p5we0 ls-6904p2010-11-18. Сама плата голая(т.е. без контроллера usb3.0)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 01:04
Обычный дроссель, который на любой плате стоит по USB. В некоторых вариантах просто нулевики стоят сдвоенные или вообще 4 нулевика.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 09:40
Да, Ciber SLasH был прав. Это просто дроссель и используется он почти в каждой плате. Снял с донора. Сейчас все работает. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easynote ts11hr (LA-6901p) Нет иницилизации
в форуме Packard Bell & NEC
dodor
25 фев 2015, 18:46
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5755g (LA-6901p) не видит HDD, Dvd-rom
lorgan
2883
11 ноя 2016, 22:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TS11HR (la-6901p) код 43, дискретная видеокарта
rst #
21 авг 2015, 15:38
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52s (k53sd rev. 6.0) Не видит жёсткий диск и dvd-rom.
Kardan
14
10048
02 окт 2014, 19:42
bupc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
