Текущее время: 21 ноя 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Packard Bell TE11HC (LA-7912P) Замена матрицы на FHD
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 12:40
Добрый день.Вопрос такой.Как установить FHD матрицу на эту платформу.Так понимаю эта плата не шла на 17-шки.Если можно распаять второй канал,то есть ли шлейф аналог на два канала.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912P) Замена матрицы на FHD
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 13:45
... в схему то смотрели?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 14:39
В сторону EDP можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 07:24
LVDS нельзя, но можно переделать плату под EDP. Пройтись поиском по схеме с "EDP", там немного. И EDP-шлейф такой купить
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 12:21
И в крышку для толстой матрицы воткнуть слим с разъемом для шлейфа в противоположном краю?)
Последний раз редактировалось Doc 25 дек 2019, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 12:25
Да, шлейф такой не найти. если только самому делать
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 14:41
Или искать толстую матрицу edp fhd, встречал, стоили как крыло от боинга.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
в форуме Packard Bell & NEC
mredik
17 янв 2016, 11:07
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TE11HC (Compal LA-7912P(Q5WVH), r1.0) не включается от БП
Ciber SLasH
31 июл 2015, 11:01
Петр123123123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится.
Microtech
3998
03 сен 2015, 14:49
Microtech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
6108
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) Включается на секунду
coolad
3900
15 ноя 2016, 11:34
coolad Перейти к последнему сообщению
