Текущее время: 18 июн 2024, 17:48
bolgar88
Заголовок сообщения: TE11HC (LA-7912P) Не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2019, 22:43 |
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:06 Наличности на руках: 177.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: Армавир
Здравствуйте, когда пришел не включался, было замыкание в конденсаторе С199 +5VS в питании привода,конденсатор заменен, также были заменены U22,Q19,R382,PU6 появилась реакция на кнопку, попытки инициализироваться. Потребление поднимается до 1.2 ампера потом падает до 0.2, перезагрузка, опять подъем и падение, опять перезагрузка, и снова включение с падением и тут уже стоит статично на 0.2. В момент запуска все питания поднимаются потом пропадает VREG и питание процессора соответственно. В попытке решить проблему были заменены: Мультиконтроллер(прошит) Прошивки биоса Микросхемы биоса ШИМ процессора Процессоры U35,U7,U14,U15(нашел на форуме что люди сталкивались с проблемой в этих элементах) PQ6,PQ7 PU10 Проверены все пятаки в районе кнопок тачпада. Не менялся только HUB
montekristo
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P) Не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2019, 23:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
bolgar88 писал(а): пропадает VREG единственный VREG, который здесь есть - это LDO 3 и 5в. Они пропадают?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P) Не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2019, 00:44 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
bolgar88 писал(а): нет посткарты Так может пора приобрести, не?
bolgar88
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P) Не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2019, 19:27 |
Ciber SLasH писал(а): Так может пора приобрести, не?
Может, хотя до этого без нее справлялся. А по проблеме подскажете?
guar33
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P) Не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2019, 19:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,083.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2372 Откуда: Одесса
Может пройтись viewtopic.php?p=219528#p219528 и выяснить где затык ---------- Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды: ---------- Это power sequence в схеме нет
