Текущее время: 18 июн 2024, 23:16
aleks2ud
Заголовок сообщения: Re: Q5wtc (La-7912p) Низкое сопротивление по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2020, 12:29 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 16:06 Наличности на руках: 9.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Великие Луки
Читайте внимательнее, снимал всё, с кз было бы проще, с помощью лбп бы нашёл, а тут потребление на 1в - 0.2а, выше поднимается только если напряжение увеличивать, но страшно чего-нибудь испортить, мало ли это низкое сопротивление в низковольтной цепи сидит. Опыта пока с буками маловато. Подскажите, до какого уровня можно безопасно поднять напряжение
![](images/spacer.gif) |
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Q5wtc (La-7912p) Низкое сопротивление по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2020, 13:07 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 616 Откуда: Орел
montekristo писал(а): На каком дросселе 8 Ом, значит тот верхний ключ и пробит.
aleks2ud писал(а): 8ом на pl3, его снимал, pr41 тоже. 8 ом уходит в линию b+, дальше отследить сложно. Тут имелось в виду на каком дроселе по питанию платы, тобишь если у вас по питанию видика сопротиление 8 ом и по В+ тоже 8 соответственно мосфет перед дроселем пробит. Можно кинуть щуп на В+ и вторым пробежаться по дроселям на плате в режиме прозвонки. Подавать больше 1 в не рекомендуется пока не убедитесь в исправности всех ключей или пока не отключите всю нагрузку, дабы не спалить ничего.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
aleks2ud
Заголовок сообщения: Re: Q5wtc (La-7912p) Низкое сопротивление по b+ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2020, 17:46 |
gmosin писал(а): в б+ надо подавать, а не на вход питания..... Опыта с буками маловато, но общие принципы диагностики понимаю, в основном в ремонте телевизоры. Конечно в b+ подавал. youngwar писал(а): Можно кинуть щуп на В+ и вторым пробежаться по дроселям на плате в режиме прозвонки. Большое спасибо за совет, вызвонил таким образом штук 5 небольших дросселей, по очереди откинул их, локализовал в каком районе звенит, ну а там уже деталей не много, вычислил перед ключом +1.05_vs_vccpp керамику с моим сопротивлением в 8ом. Вот и получил ответ на свой вопрос может ли керамика так себя вести, раньше только в полном кз её встречал. Заменил - все напряжения поднялись, бук завелся, стоит на диагностике. Спасибо всем кто участвовал в решении проблемы.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Q5wtc (La-7912p) Низкое сопротивление по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2020, 18:30 |
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 17:17 Наличности на руках: 4.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
aleks2ud писал(а): вызвонил таким образом штук 5 небольших дросселей, по очереди откинул их, локализовал в каком районе звенит, ну а там уже деталей не много, вычислил перед ключом +1.05_vs_vccpp керамику с моим сопротивлением в 8ом 1 вольт, 1 ампер на лбп и ручками, ручками =)
aleks2ud
Заголовок сообщения: Re: Q5wtc (La-7912p) Низкое сопротивление по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2020, 19:16 |
Itachi89nn писал(а): 1 вольт, 1 ампер на лбп и ручками, ручками =) Так обычно и делаю, прочитайте стартовый пост внимательно. Хоть до упора ток крути, при 1 вольте потребление 0.2 ампера и не больше. Впервые с таким встретился.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Q5wtc (La-7912p) Низкое сопротивление по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2020, 19:33 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщение не в тему aleks2ud писал(а): может ли керамика так себя вести, раньше только в полном кз её встречал. еще как может, не один раз такое было.. Вот сейчас макпро с почти в кз по подсветке, одна из керамик в 12 Ом упала На днях, тоже в маке в цепи чарджера по СHGR_BOOT керамика из кондера стала сопротивлением. В планшетах часто встречал.
