Текущее время: 21 ноя 2024, 18:56
 Заголовок сообщения: Packard Bell LJ71-SB-810NC (Compal LA-5051P Rev:1.0) Выключается под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 15:13
Добрый день господа. Имеется Packard Bell LJ71 на ремонте.
Ноутбук ведет себя не адекватно, а именно выключается под нагрузкой. Если не грузить может проработать и час, если нагрузить стресс тест аидой64 то работает минуты 3 и выключается как по перегреву, но все температуры в норме. Если запустить тест гпу, или мохнатый бублик то выключается через 5 сек.
Все напруги присутствуют и в норме.
Включаю от ЛБП, потребление в норме, тока хватет.
Видеокарта менялась на заведомо исправную, и в другом (точно таком же) ноутбуке работает отлично. Если что видеокарта AMD 109-B79531-00C танталы в ней менялись, типовые проблемы устранены.
Процессор, оперативная память менялась на заведомо исправную, Bios шился на стоковый с официала.
Все температуры в норме, термотрубка целая, термопаста и термопрокладки поменяны.
Такое чувство что идет просадка напряжения питания ГПУ и отключается.
Может кто-то сталкивался с таким, ткните куда копать. Схему скачал.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ71-SB-810NC (Compal LA-5051P Rev:1.0) Выключается под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 16:46
такое чувство , что идёт просадка напряжения 19в на матплате, но, ведь все напруги в норме.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 16:54
От батареи ведет себя аналогично, по идеи просадка идет где-то дальше, а не по входу 19В.
Не получается замерить напругу питания видеокарты при нагрузке, не подлезть :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 16:55
не понял, чего ее мерять, если видео проверено в другом буке и с ним всё хорошо?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 17:28
Напряжение +2,5VS походу это напряжение питает видик, может оно садиться во время нагрузки. Но не получается померить в момент нагрузки.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 18:50
Не 2.5vs а 5vs,и скорее всего с ним бяка и связана,если не ошибаюсь 5vs там делает или u15 или u22,есть ещё 3vs но там был бы другой симптом,скорее первая,не помню,так что я бы осликом глянул бы что там происходит
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 03:37
Питания процессора проверяли тестером просто или осциллографом на наличие всех фаз?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 21:38
Если не получается померять, потому что мешает система охлаждения, то просто подпаяйте проводок и замерьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети.
в форуме Packard Bell & NEC
Revda
17
3994
07 апр 2020, 22:42
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EASYNOTE LJ71-SB-099RU (LA-5051P) Включается, изображения нет
alexwind5
3469
25 окт 2016, 22:57
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LJ71 (LA-5051P ) Переделать на UMA
Bahmut
20 май 2017, 22:09
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lj71 (la-5051p) Прописать видеокарту
2uz
20 апр 2017, 14:02
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LJ71 (KBYF0 LA-5051P + дискретное 4650) в нагрузках пропадает картинка
maksimthuk
12 дек 2017, 17:13
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
