Текущее время: 21 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote TE11HC (La-7912p) Нет генерации хаба
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 10:05
Плата ударник. Стукнули в район мульта, мульт раскололи , хабу тапки
Поменял, стартует. Нет питания процессора. Все сигналы есть на шим. Нет видов
Потому что нет генерации. Что прикольно , кварц 25мгц включается как положено,
питание секции clock по возможности все проверил. Присутствует. На выходе клокера из
хаба нет ничего. Так как использую в основном хабы с разбора, поменял еще раз
и еще раз. Ничего не меняется. Хабы пошли на другие платы, оба снятые прекрасно работают.
Так вот вопрос - что влияет на отсутствие генерации на выход?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TE11HC (La-7912p) Нет генерации хаба
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 10:36
Как вариант отвалилась подтяжка
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 10:38
Которая вверх живая. Включение в смысле. Эту проверю.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 10:42
как вариант покурить даташит на хаб https://www.intel.com/content/dam/www/p ... asheet.pdf там есть power sequence как и впрочем остальные ответы
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 10:59
Стр.20, питания, нигде не отвалились?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 15:32
montekristo
Не отвалились, даже по контрольным точкам пробежался
77romantik77 писал(а):
покурить даташит
Курю. Потихонечку. Только там как то особо то и не описано что да как.
Их же много таких плат. У другой сразу все появляется.
На этой нигде ни гугу по частотам из хаба
rtc проверил, все на месте.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TE11HC (Compal LA-7912P(Q5WVH), r1.0) не включается от БП
в форуме Packard Bell & NEC
Ciber SLasH
31 июл 2015, 11:01
Петр123123123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
6107
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote te11hc (LA7912P rev 1.0) Не запускается с АКБ
gromTs
26 фев 2021, 22:31
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
mredik
17 янв 2016, 11:07
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится.
Microtech
3996
03 сен 2015, 14:49
Microtech Перейти к последнему сообщению
