Текущее время: 21 ноя 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: z5wt1 (la-9535p rev:1.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 11:02
Здравствуйте!
данный ноутбук не заряжается,в AIDA показывает состояние батареи неизвестно через 2-3 секунды заряжается и так циклично.
CHARGER поменял на bq25a ситуация не изменилась,
по линии BTST резистор 2,2 Ом в норме
поменяны мосфеты pq 302,303,306,305,304
замеры без АКБ
1 - ACN 19,4v
5 - ACOK 3,3V
4 -ACDRV 24,8V
6 -ACDET - 2,5V
12 - SPN - 3,6 v
3 - CMSRC - 19v
c АКБ
1 - ACN 19,4v
5 - ACOK 3,3V
4 -ACDRV 24,8V
6 -ACDET - 2,5V прикасаюсь щупом индикация гаснет отпуска горит !
12 - SPN - 15,3 v на АКБ сейчас 35%
3 - CMSRC - 19v
подскажите пожалуйста куда копать? в чем может быть дело.
еще замечено что с АКБ блок включен индикация горит желтым не мигает через минуты +- отключение индикация гаснет
при включенном ноуте индикация желтая мигает
Последний раз редактировалось ishim 11 окт 2018, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: z5wt1 (la-9535p rev:1.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 11:09
Не вижу что б менялась АКБ. Или эту АКБ в другой ноут. Без этого действия ничего не ясно будет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 11:21
подкидывал другую АКБ мигает индикация синий и желтый, эту АКБ нет возможности пока вставить в рабочий бук.
---------- Добавлено спустя 27 минут 37 секунд: ----------
SPN меняется
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 10:50
Посмотрите на PR309
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 12:01
Такой же пришел ноутбук. В моем случае проблема решилась заменой PR309. Сначала тоже заменил чарджер и ключи, а ситуация не изменилась. Обвязку само собой проверил и там все в норме. В поисках информации нашел эту тему и таки заменить PR309. При проверке мультиметром PR309 = 10 Ом, что соответствует маркировке и схеме. Возможно при работе он менял свои параметры, а прибором показывал норм. Ради интереса вернул чарджер, ключи на место и ноутбук работает норм))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (LA-9535P rev.1.0) Отключается.
в форуме Packard Bell & NEC
cleverhuman
22 июл 2016, 12:37
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 EN TE69CX-21174G50Mnsk ( Z5WE1 la-9535p rev:1.0) Нужен дамп EC_BIOS
dim-xa
12 дек 2016, 08:57
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535p rev. 1.0) нужен dump bios
DeaD_KondraT
20 ноя 2017, 15:08
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (LA-9535P rev:1.0) нет звука
erikalov
15 фев 2018, 14:19
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell (Z5WT1 la-9535p rev:1.0) Нет запуска без акб.
Александр59
2102
25 окт 2022, 10:47
morhan Перейти к последнему сообщению
