Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN TE69HW (LA-9532p rev.1.0) Не включается после выключения.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 04:44
Здравствуйте.
Пришел на ремонт ноутбук Packard Bell EN TE69HW , заявленная проблема, не включается.
Разобрал посмотрел, все питания поднимаются, но запуска ноута не происходит.
Пока ковырялся нашел странную особенность, если вытащить планку памяти, и переставить ее в другой слот, то ноутбук запускается и работает нормально, но если уйдет в сон, то из него уже вы не выходит! Если память вытащить и вставить в тот же слот ничего не происходить ноут не включается. Пробовал менять биос, менять микруху биоса, ситуация не поменялась!
Еще заметил странный нагрев дроселя PL-702, хотя короткого нет, замена дроселя ситуацию не изменила!
Прошу помощи куда копать!
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TE69HW (LA-9532p rev.1.0) Не включается после выключения.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 07:37
Нет запуска или нет инициализации?
Если именно запуска нет, то ковырять в сторону обмена между кнопкой-мультом, мульт-хаб.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Насколько помню там стоит мульт kb9012, он так же идёт со своей внутренней прошивкой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 08:14
Нет инициализации памяти!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 08:21
1.5
0.75
3.3
В порядке?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 09:28
только у меня вместо 1.5 идет 1.7
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 09:39
Ultimj писал(а):
вместо 1.5 идет 1.7
ddr3 стандартное питание 1.5, сомневаюсь что 1.7 это оверклок.
изм. если речь вообще про питание памяти. Если это питание мульта, то там 1.8 должно быть.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 03:40
На работу вернусь перепроверю! может я попутал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69HW (LA-9532P Rev 1A) Bios
в форуме Packard Bell & NEC
laptop54
5981
03 дек 2015, 08:28
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно ли перепрошить биос на материнской плате la-9532p от packard bell te69hw, биосом от acer.
в форуме Acer
Salavat110
2938
15 апр 2020, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TE69HW (V5WE2 LA-9532P) Не включается
SirotaDrug
3499
01 сен 2017, 17:56
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TE69HW (LA-9532P) Сам включается после завершения работы
Vlad_vs
18 окт 2019, 23:19
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. easynote te69hw (LA-9532P(V5WE2) rev.1A) Долго стартует
Артём272
4324
15 июн 2015, 19:23
Артём272 Перейти к последнему сообщению
