Текущее время: 04 июн 2024, 17:06
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell tk85-jn-107ru (LA-5891P Rev:1.0) нет картинки Добавлено: 04 окт 2021, 15:16 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,876.89
Сообщения: 5837 Откуда: Чебоксары
manv писал(а): Вытащил шлейф, прозвонил, вроде всё на месте.
они может замыкают, проверить заменой или разобрать шлейф.....
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
manv
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell tk85-jn-107ru (LA-5891P Rev:1.0) нет картинки Добавлено: 04 окт 2021, 17:23 |
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 21:02 Наличности на руках: 45.11
Сообщения: 15 Откуда: Ростовская обл.
Расчехлил шлейф, увидел такую картину Но это вроде коса на землю, оно должно замыкать. Попробую прозвонить ещё. upd. Проверил проводки в разных комбинациях, сверял по схеме, всё на месте, ни разрывов, ни замыканий. Дело не в шлейфе. Дальше копать куда? upd2. Ноут минут 10 был включен, ничего не делал, картинка внезапно появилась. Пошевелил шлейф, ничего не исчезает, полос нету.
igils
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell tk85-jn-107ru (LA-5891P Rev:1.0) нет картинки Добавлено: 05 окт 2021, 06:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
manv писал(а): Может дело в модуле самой матрицы?
Поставить другую матрицу и проверить, чтоб подтвердить или опровергнуть свои выводы - дело пары минут. Для этого разрешение форума не надо спрашивать.
