Текущее время: 21 ноя 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENTF71BM (LA-B511P) с прошивкой от es1-511 неправильно работают fn клавиши
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 16:32
Есть у кого прошивка мульта именно под ENTF71BM, прошивка от es1-511 пашет но там расположение FN клавиш другое
например у ENTF71BM включение и откл тачпада на F6 у es1-511 на F7 и без FN нельзя настроить нажатие fn клавиш
поделитесь дампом мульта пожалуйста, заранее спасибо. везде под es1
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTF71BM (LA-B511P) с прошивкой от es1-511 неправильно работают fn клавиши
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:04
нарезка с офсайта, проверяйте
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:58
прошил мульт и биос вашим не помогло.
Я с родного биоса вырезал прошивку мульта, так же хотя может он и не родной. до меня другой мастер пытался шить только биос мульт не трогал
проблема была что ноут не выдавал изображение, помогал сброс биоса до перезагрузки и завелся после прошивки мульта
fn клавиши я сначала даже и не поверял, так выдал и ноут вернули обратно.
клиент говорит до поломки fn правильно работали и как я говорил я сравнил на es1 другое расположение fn
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 19:06
значит дело не в прошивке, ищите косяки по плате.
прошивка нарезана для вашей модели, с офсайта, там ошибок быть не может.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTF71BM (LA-B511P) с прошивкой от es1-511 неправильно работают fn клавиши  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 19:13
клиент говорит что функциональные клавиши срабатывали без нажатия fn когда ноут был жив. я в биосе смотрел там даже нет такой опции включить FN по умолчанию
В телеге пишут что прошивки одинаковые и паркардбелл определяется по серийнику в dmi. Ну вот или дамп искать или разбираться как вручную прописывать серийники.
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 4 секунды: ----------
собрал с родными серийниками прошивку мульта и доп клавиши правильно заработали.
На Youtube подробнее рассказал
https://www.youtube.com/watch?v=GpH7ngIKpvM&t=29s
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 23:38
Очередное открытие Америки...
Тему не забудьте закрыть, раз все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTF71BM (la-b511p) no bootable device при старте и не пускает в биос
в форуме Packard Bell & NEC
zobally
13
4694
05 май 2018, 21:22
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTF71BM-C67U (Compal LA-B511P Rev: 1.0) Нет инициализации
urfin48
29 мар 2019, 00:52
кви_78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Compal LA-B511P Rev: 1.0 для Packard Bell TF71BM и Acer ES1-511
optima359
29 дек 2015, 16:32
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTF71BM (Z5W1M LA-B511P) нет инициализации
Абитуриент
27 ноя 2015, 13:11
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTF71BM (Z5W1M LA-B511P) Не заряжает акб
skvorcovs77
3864
14 июн 2016, 13:50
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
