Текущее время: 21 ноя 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P 2.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 10:38
Здравствуйте!
Имеется ноутбук с платформой Compal LA-7912p rev 2.0.
Изначально была проблема в КЗ по линии питания. Замена PQ9 и керамического конденсатора возле PQ46 решила эту проблему, КЗ ушло, появились дежурные напряжения. Но нет сигнала SUSP#, и как следствия, транзисторы, формирующие 3VS и 5VS, не открываются. Есть основания предположить неисправность хаба. Из-за отсутствия возможности проверить генерацию на кварцах
Y3 и Y2, их заменил на новые. Прошил мульт программатором Вертьянова. Изменений не последовало.
Из-за временного отсутствия нового хаба, нет возможности проверить неисправность родного. Хотелось бы узнать каким способом можно убедиться что проблема именно в хабе, а не в другом?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P 2.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 06:58
LA-7912P power sequence
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ente11hc (la-7912p) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
rdomr
29 ноя 2014, 12:02
rdomr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт
guljaysv
5210
16 июл 2015, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
er1106
25 май 2017, 11:52
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти
Sveterkom
22
7425
12 дек 2018, 12:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P rev. 2.0) Не заряжает АКБ
_arzammar_
2917
27 июн 2019, 17:38
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
