Текущее время: 02 июн 2024, 07:48
Pavel-kem-89
Заголовок сообщения: PB TV44HC (LA-7912p) Питание CPU Добавлено: 17 янв 2022, 11:30 |
Зарегистрирован: 13 окт 2021, 19:10 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Всем добра! Есть проблема! Нет питания CPU! Шим isl95836hrtz менялся, верхние ключи менялись, питание есть около 4,8 вольта, VR_ON есть 3,3 вольта. Если снять резистор с 18 ноги на землю и запускать плату без проца, то на 18 ноге 4,4 вольта, на дросселях до 13 вольт. Всю голову сломал, подскажите чем сможете. EC KB9012P прошивался, менялся, снова прошивался, BIOS шился. На EC все приходит, все слипы отрабатывают. Вроде все есть, но ничего не работает.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: PB TV44HC (LA-7912p) Питание CPU Добавлено: 17 янв 2022, 12:02 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
Какое было начальное состояние платы? Зачем производились замены? Измерения до замены... ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Pavel-kem-89 писал(а): на дросселях до 13 вольт. О каких дроселях речь? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Pavel-kem-89 писал(а): верхние ключи менялись Что стояло и на что менялось?
Pavel-kem-89
Заголовок сообщения: Re: PB TV44HC (LA-7912p) Питание CPU Добавлено: 17 янв 2022, 12:49 |
Изначально поступил "выключился в процессе работы", было кз по питанию процессора. Выкинул танталы, все грелись., поменял шим и ключи верхние. сейчас поднялось питание процессора. видимо ключи на доноре были не хорошие... Поставил с дежурки с такойже платы. они по нагрузке немного меньше, но для теста, думаю, подойдет. другая проблема. PL14 ушел в кз после запуска по нагрузке (разомкнул PJ7, PJ8) ищу. ---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ---------- еще потребление платы при включении сразу 1.13 в отсечке. пропала дежурка 3,3 и 5. кз по основным дросселям нет. даже pl14 до нагрузки в Ком. это треш какойто. ---------- Добавлено спустя 25 минут 22 секунды: ---------- g2003 писал(а): О каких дроселях речь? на дросселях питания cpu !побеждено! ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- на линии b+ кз нет. ни на одном дросселе. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- дросселя по нагрузкам посмотрел, кз тоже не нашел. при включении 19,5 вольт потребление 1,13 ампер и просаживается до 8,6 вольт. соответственно не поднимаются даже дежурки. ---------- Добавлено спустя 11 минут 44 секунды: ---------- по линии +1.05VS_VTT сопротивление 32-33 ома, потреблении 200 мА. с такими условиями устану ждать когда хоть чтото начнет греться.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: PB TV44HC (LA-7912p) Питание CPU Добавлено: 17 янв 2022, 14:44 |
Pavel-kem-89 писал(а): при включении 19,5 вольт потребление 1,13 ампер и просаживается до 8,6 вольт. Запитайте плату от родной зарядки.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: PB TV44HC (LA-7912p) Питание CPU Добавлено: 17 янв 2022, 17:50 |
Pavel-kem-89 писал(а): Сопротивление дежурок очень медленно увеличивается и через некоторе время приходит в норму Так и должно быть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Pavel-kem-89 писал(а): выбивает первый входной ключ уже второй раз. Какой стоит вместо родного?
dobry
Заголовок сообщения: Re: PB TV44HC (LA-7912p) Питание CPU Добавлено: 20 сен 2022, 19:35 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Pavel-kem-89 писал(а): pu9 TPS51212 отдает 0,7 вольта и дает PGOOD. Хотя линия 1,05В. не понятно. проверяйте обвязку, линию VFB. Pavel-kem-89 писал(а): сопротивление на pj7/pj8? на раб плате с процом 10 Ом
