Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 00:24
Ноутбук залили на матрицу, на плату попало пару капель прям на PL8 и PC68, PC69 которые сразу закоротило т.е по 19в полное кз. Заменил сгнивший PL8 и оба кондера, кз по 19 ушло плата включается все напряжения поднимаются в том числе и +VGFX_CORE потребление 830ма. Но нет инициализации что странно при поднятом VGFX
Посткарты compal нет, но осциллографом вижу полную тишину на LPC. Тем не менее потребление при включении динамическое 1.2А..980ма..760ма..830ма и застывает.
bios прошит с офсайта.
проц стоит Pentium 2020M сопротивление +VGFX_CORE 0.7ом и +CPU_CORE 1.1ом
Если поставить любой рабочий проц i3 или i5 то плата циклический перезагружается с потреблением 330ма
Что бы еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 16:32
Не раз попадались, что мультиконтроллер сдох. При этом плата включалась, но потом выключалась. Тепловизором видно было, что угол мульта нагревается немного. У рабочего весь равномерно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 17:07
Пересмотри внимательнее.
а так прошить рабочую связку мульт+биос не помешало бы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 17:26
мульт и bios прошиты. и причем тут мульт, на данной стадии он выдал свои сигналы.
питание +VGFX_CORE не появляется само по себе "тестовый режим" на осциллографе видно что после включения идет пара импульсов на дросселе и питание поднимается на 1 сек 0.4в далее поднимается уже до 0.9в уже стабильно держится.
И тут странность вроде до нагрузки графики питание должно быть в районе 0.4...0.5в а тут как будто графика нагружена.
на svid PU13 тоже обмен вполне здоровый сравнивал с живой платой.
непонятно почему не хотят работать исправные CPU на этой плате.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 17:40
тишина на lpc или на компаловском дебаге?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
оба биоса и мульт одним комплектом?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 17:49
А если флешку с индикатором вставить и включить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Дело в том что, питание видео ядра поднимается в середине посткодов
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 18:03
думаешь я не догадался? поэтому тема и называется "нет инициализации"
в середине как раз появляется вот эти 0.4в как бы опрос готовности работы +VGFX_CORE и выдача павергуда, далее зависит от платформы наверно либо 0.5 либо 0.9. насколько я знаю на 7912 должно быть ниже 0.9в
серьезно? т.е я бы прошивал половинку прошивки? тут 5мб (4+1) и прошить только одну на 4м недостаточно. шил естественно 4+1+128кб
LPC дебаг я так понял имеется ввиду JP5?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 18:08
У меня видимо тоже выдавал, часть где загрузка работала, напряжения начинали подниматься, но был пробит видимо где то.
Не помню просто отключались, или перезагрузка была, до кина не доходило.
Не за что бы на него не подумал, но тепловизором хорошо видно, что пробит. При чём не менее двух таких было случаев в прошлом году.
Делов, то посмотреть тепловизором.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 18:10
lpc это lad0 lad1 типа.а компаловский порт это p80data .
Это к тому если нет lpc движухи какие нахрен динамические токи потребления.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
прошивку мульта тоже с сайта взяли или вырезали.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 18:17
При отсутствии инициализации, я бы проверил, как дела у хаба
- имеется ли вычитка биоса
- имеется ли тактирование
- все ли питания присутствуют и не занижены
Ещё можно обмен на шине svid процессора посмотреть, доходит ли до этого
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 18:41
матрица проверялась ? питание на LCD/LED PANEL Conn. питания все. EDP_HPD появляется.
перепроверить цепи +1.5VP , +1.5V , +1.5VSDGPUH , возможно при кз долбануло.
ram проверялся/менялся
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 18:55
с офсайта отрезал, сравнил а она байт в байт с той что в мульте.
Serguz05 писал(а):
матрица проверялась
ноут принесли без матрицы. подкидывал свою тишина не подсветки не изо. плата и без матрицы должна инициализироваться
с питанием памяти проблем нет 1.5в и VREF на месте, DRAMRST# 3.3в сопротивление +1.5VP 332ом
в сторону хаба тоже думал, но как мог отлететь хаб при банальном кз в кондерах по 19в?
вычитывает и более того МЕ инитит т.е если снять дамп он инициализирован. первое включение есть двойной старт.
24м генерация есть.
такое ощущение что убило часть хаба которая выводит USB и LVDS\EDP плата как бы работает но нет не USB портов не изо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 19:58
может тогда подключить sata или nvme накопитель с индикаторным светодиодом и посмотреть, пошла ли загрузка (есть ли обращение) Либо в заранее заготовленную систему заложить чего в автозапуск, чтоб понять, отработал ли сценарий, был ли запуск ОС. Также по токам потребления вполне можно загрузку ОС обнаружить. Например, без накопителя токи меняются столько-то сикунд, потом статичны, а при подключённом накопителе активность на плате длится дольше.
Также можно по всем портам идущим с хаба (sata, pci, lvds, usb) прозвонить диффпары на наличие отклонений
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ente11hc (la-7912p) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
rdomr
29 ноя 2014, 12:02
rdomr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт
guljaysv
5210
16 июл 2015, 14:23
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
er1106
25 май 2017, 11:52
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти
Sveterkom
22
7425
12 дек 2018, 12:43
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P rev. 2.0) Не заряжает АКБ
_arzammar_
2917
27 июн 2019, 17:38
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
