Текущее время: 29 ноя 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: PackardBell EN TE69HW-29552G32Mnsk (LA-9532P) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 22:11
Доброго времени суток.
Есть аппарат PackardBell EN TE69HW-29552G32Mnsk, пришел залитым. Все восстановил аппарат начал запускаться. Дальше прошу сильно не бить... Но спалил его по собственной глупости, забыл отключить ЛБП, когда подкидывал матрицу, и.....:( Как итог, дыра в мультиконтроллере. Мульт ENE KB9012QF A.3 Мульт поменял, дежурки поднимаются, мульт запитан, старта нет. Перечитав форум сделал вывод, что его необходимо прошить, программатор сергея Вертьянова имеется. Может-ли кто-то поделиться дампом?
Последний раз редактировалось alexeytrue 15 июн 2020, 01:27, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B450 (LA-9532P) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 22:31
viewtopic.php?f=172&t=64733
Тут разве не то???
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 22:35
Спасибо, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 22:43
Платформу правильно указали??
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 22:49
Да. Платформа такая.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 00:42
Не может этого быть. Потому что на платформе LA-9532P собирались Асеры и ПакардБеллы.
А платформа для Lenovo B450 - это древний Wistron LA14 на чипсете Intel GM45.
И уж совершенно точно, что никакого KB9012 на этой древней материнке стоять не может.
Так что либо бук не Леново, либо топикстартер сказочник.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 01:26
Верно сказано... Сказочник... Это видимо вторые бессонные сутки сказываются... Тему поправил, конечно же PackardBell EN TE69HW-29552G32Mnsk.
Это второй ноут в работе Lenovo... Вот я и влупил все подряд... Прошу прощения.
 ! igils писал(а):
просто ответить нельзя, обязательно надо скопировать все предыдущее сообщение, превращая тему в нечитаемое г.?
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell EN TE69HW-29552G32Mnsk (LA-9532P) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 11:35
Вопрос решен путом замены Мульта и комбайна... Всем спасибо, кто откликнулся.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TE69HW (LA-9532P) Нет включения
в форуме Packard Bell & NEC
helgboy
30 авг 2017, 22:28
helgboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TE69HW (V5WE2 LA-9532P) Не включается
SirotaDrug
4370
01 сен 2017, 16:56
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TE69HW (LA-9532P) Сам включается после завершения работы
Vlad_vs
18 окт 2019, 22:19
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно ли перепрошить биос на материнской плате la-9532p от packard bell te69hw, биосом от acer.
в форуме Acer
Salavat110
3839
15 апр 2020, 10:40
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE69HW (LA-9532p rev.1.0) Не включается после выключения.
Ultimj
3054
21 июл 2021, 02:40
Ultimj Перейти к последнему сообщению
