Packard Bell LJ71-SB-810NC (Compal LA-5051P Rev:1.0) Выключается под нагрузкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=105286 |
Prology [ 27 июл 2020, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell LJ71-SB-810NC (Compal LA-5051P Rev:1.0) Выключается под нагрузкой |
Добрый день господа. Имеется Packard Bell LJ71 на ремонте. Ноутбук ведет себя не адекватно, а именно выключается под нагрузкой. Если не грузить может проработать и час, если нагрузить стресс тест аидой64 то работает минуты 3 и выключается как по перегреву, но все температуры в норме. Если запустить тест гпу, или мохнатый бублик то выключается через 5 сек. Все напруги присутствуют и в норме. Включаю от ЛБП, потребление в норме, тока хватет. Видеокарта менялась на заведомо исправную, и в другом (точно таком же) ноутбуке работает отлично. Если что видеокарта AMD 109-B79531-00C танталы в ней менялись, типовые проблемы устранены. Процессор, оперативная память менялась на заведомо исправную, Bios шился на стоковый с официала. Все температуры в норме, термотрубка целая, термопаста и термопрокладки поменяны. Такое чувство что идет просадка напряжения питания ГПУ и отключается. Может кто-то сталкивался с таким, ткните куда копать. Схему скачал. |
jocker [ 27 июл 2020, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell LJ71-SB-810NC (Compal LA-5051P Rev:1.0) Выключается под нагрузкой |
такое чувство , что идёт просадка напряжения 19в на матплате, но, ведь все напруги в норме. |
Prology [ 27 июл 2020, 16:54 ] | |
jocker писал(а): такое чувство , что идёт просадка напряжения 19в на матплате, но, ведь все напруги в норме. От батареи ведет себя аналогично, по идеи просадка идет где-то дальше, а не по входу 19В. Не получается замерить напругу питания видеокарты при нагрузке, не подлезть :( |
jocker [ 27 июл 2020, 16:55 ] | |
не понял, чего ее мерять, если видео проверено в другом буке и с ним всё хорошо? |
Prology [ 27 июл 2020, 17:28 ] | |
Напряжение +2,5VS походу это напряжение питает видик, может оно садиться во время нагрузки. Но не получается померить в момент нагрузки. |
Maksim S [ 27 июл 2020, 18:50 ] | |
Prology писал(а): Напряжение +2,5VS походу это напряжение питает видик Не 2.5vs а 5vs,и скорее всего с ним бяка и связана,если не ошибаюсь 5vs там делает или u15 или u22,есть ещё 3vs но там был бы другой симптом,скорее первая,не помню,так что я бы осликом глянул бы что там происходит |
monolit38 [ 20 авг 2020, 03:37 ] | |
Prology писал(а): Все напруги присутствуют и в норме. Питания процессора проверяли тестером просто или осциллографом на наличие всех фаз? |
Biom [ 06 ноя 2020, 21:38 ] | |
Если не получается померять, потому что мешает система охлаждения, то просто подпаяйте проводок и замерьте. |
