https://vlab.su/
Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=106701
Страница 1 из 1
bubn [ 09 сен 2020, 15:58 ]
Заголовок сообщения:  Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
Привет народ! Принесли данный аппарат нет картинки на матрице. Проверил все напруги все в норме подключил к внешке через VGA монитор инициализируется но картинки все равно нет. Посмотрел флешку биоса 5 и 6 ноги ноль реакции ни каких шевелений на осциллографе. Прошил биос сайта производителя появилась движуха но картинки все нет. На внешке все так и осталось. Решил прошить флешку мульта все тоже самое. Распаял пост карту и тут начались чудеса. Сначала показала пост код 76 оперативу переставил в другой слот показала ВЕ потом 1А потом 53 потом 75 и тд. :sh_ok: Кароче с каждым включением (почти) новый пост код сейчас в основном показывает 1А. Что это за чудеса кто знает или сможет подсказать куда копать :du_ma_et:
leopold1112 [ 09 сен 2020, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
Шары где то оборваны.
bubn [ 09 сен 2020, 20:49 ]
Попробуем перекатать хаб и видак
Serge_L [ 13 сен 2020, 17:55 ]
Биос-то, хоть тот, от NEW70 пошили?
А то там не всё тривиально
bubn [ 14 окт 2020, 11:27 ]
Это точно зашил старую прошивку а там ACER :sh_ok: Что интересно запустился вот такие дела
YmK [ 14 окт 2020, 19:29 ]
Проверьте с тестером для аперативка что будет показывать
bubn [ 14 окт 2020, 22:56 ]
Я его включил поставил в фурмарк на тест мин 30 работы и опять тоже самое перепрошивка не помогла старым дампом. Заметил что флешки биоса отличаются то что стоит и что должно стоять.
Serge_L [ 14 окт 2020, 23:11 ]
bubn писал(а):
ACER
Удивитесь)))
Но биос один для асера, е-машин, паккард белла. И лого есть все, легко поменять.
Там вопрос в том, что на la-5891 было два проекта, и биосы разные.
Бывает, что биос один на несколько досок и кучу проектов - 5911/12, проектов там... не помню, но 5+ точно!
Вот фокус с памятью в разных слотах точно был при неправильном биосе.
И ещё: видик там не 4007?
seminenko [ 14 окт 2020, 23:37 ]
Serge_L писал(а):
видик там не 4007?
или 2000. Хотя без разницы, он просто умер.
bubn [ 15 окт 2020, 11:04 ]
Нее. Видик почти стерся код по последним цифрам подходит только 216-0774211
seminenko [ 15 окт 2020, 12:01 ]
Оно что с 216-0774007 могло быть, что с 216-0774211.
Туда спокойно ставится 216-0809000 с модом.
А то что оно до 1A долетает с дохлым видео, ну бывает, сталкивался.
Обычно просто на 17 останавливается, но не всегда
http://www.phpbb.com/
