Текущее время: 29 мар 2024, 12:52
GoldFaer
Заголовок сообщения: Packard Bell (Z5WT3) Прошивка Bios [РЕШЕНО] Добавлено: 23 май 2021, 13:05 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Есть ноутбук Packard Bell Z5WT3 ,не стартует.При нажатии кнопки ,индикатор несколько сек светит потом тухнет и дальше ни каких действий.Скачал файл с офсайта,но он в формате ехе.Пробовал сменить расширение на bin(обычно так делал),прогер матерится,что файл весить больше чем нужно,флеша вмещает 8Мб,а файл 11Мб.Зашить-то зашил,но дамп совсем маленький зашивается 128кб.Что нужно зделать,что-б зашить флэшу EXE шником? Вот файлы на него слитый и который нужно запихать взятый с офсайта по серийнику
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (Z5WT3) Прошивка Bios Добавлено: 23 май 2021, 15:43 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,567.29
Сообщения: 857 Откуда: планета Земля
dastali писал(а): Что нужно зделать,что-б зашить флэшу EXE шником? Нарезан с вашего экзешника
