PackardBell EN TX86 короткое по VGA_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=11677 |
Rako [ 27 фев 2013, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | PackardBell EN TX86 короткое по VGA_CORE |
Имеется 09943-1M SJM50-CPM MB 48.4EH02.01M Короткого по входу 19в нет. На кнопку не реагирует. Единственное короткое нашел по +VGA_CORE на L8.Отпая один конец дроселя и приваялся.Подал 1.5В 1А слегка греется видео, но это ведь нормально.Больше ничего не греется.Контроллер видео U54 снимал, короткое не исчезло. Я уже закипел! Дайте совет пожалуйста. Дежурок соответственно нет,есть только 19В. |
RsM [ 27 фев 2013, 21:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PackardBell EN TX86 короткое по VGA_CORE |
Rako писал(а): Я уже закипел! Дайте совет пожалуйста. Остыньте ![]() Rako писал(а): Дежурок соответственно нет,есть только 19В А вы хотите чтобы он включился... Rako писал(а): Подал 1.5В 1А слегка греется видео А это зря, никогда так не делайте, если не хотите убить только что-либо. Питание видеокарты 0,85-1.15В в среднем. КЗ - это сколько в Омах? Необходимые условия старта |
Rako [ 27 фев 2013, 22:29 ] | |
КЗ это 3-ОМа |
RsM [ 27 фев 2013, 23:20 ] | |
4 Ом у видюхи на ноуте лично видел, так что может и не кз... А на десктопных и того меньше 1 ома видел ![]() |
Rako [ 01 мар 2013, 13:36 ] | |
Так что сопротивление в 3 Ома это нормально? Или Ваши 4 Ома это и исключение нежели практика? |
igils [ 01 мар 2013, 18:46 ] | |
Это может быть вполне нормальным. И уж точно не из-за этого нет дежурных питаний. Начните с их поиска и оставьте питание графики в покое. |
Rako [ 02 мар 2013, 16:01 ] | |
Ок Да что-то я зацыклился на этом видео |
Rako [ 06 мар 2013, 23:41 ] | |
Да действительно 3 Ома это нормальное сопротивление,,спасибо не знал, проверил на таком же. Сейчас выявил короткое в 14 Ом на L17 и L18 со стороны VCC_CORE.Как проверить от куда кз.Кондеры по этой цепи которые на массу я поскидывал.Шим U41 снял. |
vaterlou [ 06 мар 2013, 23:59 ] | |
Rako писал(а): Да действительно 3 Ома это нормальное сопротивление,,спасибо не знал, проверил на таком же. Сейчас выявил короткое в 14 Ом на L17 и L18 со стороны VCC_CORE.Как проверить от куда кз.Кондеры по этой цепи которые на массу я поскидывал.Шим U41 снял. Начните с дежурки, какой там ШИМ? Все ШИМы которые снимали поставьте на место. Надеюсь без U41 вы плату не включали? |
Rako [ 07 мар 2013, 13:38 ] | |
Я снял U41 это ISL62882, т.к.в ней дырка,без нее не включал конечно,пока нечем заменить.Дежурку менял с TPS51123 на TPS51125.Короткое я устранил по VCC_CORE,коротил кондер. |
Saver [ 07 мар 2013, 15:03 ] | |
генерация на кварцах есть? какие напряжения на ногах 13 и 18 TPS51125? vin на нее приходит? |
Rako [ 07 мар 2013, 19:02 ] | |
Сейчас замерить не могу т.к. снята ISL62882бзаменить пока нечем.Есть ли у нее аналог? |
Saver [ 07 мар 2013, 22:28 ] | |
Аналогов я незнаю. тут посмотри оригинал. |
Rako [ 28 мар 2013, 13:11 ] | |
Вообщем получил шим проца поставил и еще заменил пробитый 7868 полевик. Теперь значит вернулся к дежурному питанию его нет. Вместо DS (RT8223B) поставил TPS 51125 обрезав 18 ногу. VIN приходит на с VREG 3.3 , 5v есть а на дросели приходит 1.2в и Очень сильно греются полевики 4800 возле дроселей. |
Saver [ 07 апр 2013, 00:40 ] | |
греются и по трем и по пяти вольтам? хорошо бы посмотреть осциллом что там творится. скорее всего есть еще замыкания по 3.3 или 5 вольтам. нужно отцепить потребители от шимки , нагрузить шим резистором, и проверить перестали ли греться полевики. если перестали, то подключить в сторону потребителей блок питания с регулировкой по току и подать напряжение до 3 вольт в цепь. проверить ток потребления, если большой, то что-то должно греться. заменить элемент, который сильно греется. |
siberian [ 07 апр 2013, 11:34 ] | |
Rako писал(а): Вместо DS (RT8223B) поставил TPS 51125 обрезав 18 ногу. Не совсем корректная замена. Здесь ШИМ включается сигналом S5_ENABLE с мульта, а в случае TPS51125 он будет включен постоянно и соответственно будет разряжать АКБ...
Rako [ 19 апр 2013, 14:25 ] | |
Я учту ваши советы, попробую и отпишусь.Спасибо. ![]() |
