te69kb (EG50-kb 12253-sc) не включается wifi https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=119331 |
arsed [ 29 сен 2021, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | te69kb (EG50-kb 12253-sc) не включается wifi |
добрый день. Пришел данный ноут с проблемой не работает WI-FI. клавиши Fn-F3 не включают дрова стоят. Плата похоже с китая. При запуске модель Gateway. В биосе Gateway NE50K Биос найти такой не смог под данную плату тут 8М, а везде 4 М. Может у кого есть биос на данный ноут, или подскажите как включить WIFI |
ger1977 [ 29 сен 2021, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: te69kb (EG50-kb 12253-sc) не включается wifi |
ОС какая? |
arsed [ 30 сен 2021, 12:28 ] | |
и 7 ку ставил и 10 ку и 8 ку все одно |
hangover84 [ 30 сен 2021, 14:12 ] | |
в командной строке пробовали следующее ?? Узнаем список доступных интерфейсов сети netsh wlan show interface Выводим список Wifi сетей netsh wlan show networks Для подключения к WiFi сети служит команда netsh wlan connect name=ИмяПрофиляСети |
evgpav [ 30 сен 2021, 21:31 ] | |
В диспетчера устройств модуль wifi включеный, отключен, с кодом ошибки? |
kkv [ 30 сен 2021, 23:48 ] | |
заклейте 20 пин вифи в Mini PCIEx или 56 в NGFF и смотрите будет счастье или нет. |
ger1977 [ 01 окт 2021, 00:23 ] | |
Ещё как вариант,если плата не родная, то и клавиша горячая для включения вафли может быть другая,например не f3 а f2 |
arsed [ 01 окт 2021, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: te69kb (EG50-kb 12253-sc) не включается wifi [РЕШЕНО] |
клавиши пробовал все сочетания , так же ставил клаву от асера . С контактами сегодня попробую спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 31 секунду: ---------- убрал резистор r5814 сигнал WIFI_RF_EN, 20 нога разъема, все заработало . Спасибо за помощь.. Биос наверное выложу в раздел может сгодиться кому |
