Текущее время: 15 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Packard Bell tk85-jn-107ru (LA-5891P Rev:1.0) нет картинки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 13:28
Ноут поступил с признаками перегиба шлейфа (не точно), иногда откидываешь экран немного полосит и проходит. Подключал раз 10, ковырял вентилятор, была картинка. При финальной сборке ноута перестал давать картинку, хотя подсветка есть и полосы немного есть. На внешку всё выводит. Вытащил шлейф, прозвонил, вроде всё на месте.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell tk85-jn-107ru (LA-5891P Rev:1.0) нет картинки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 14:16
они может замыкают, проверить заменой или разобрать шлейф.....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 16:23
Расчехлил шлейф, увидел такую картину
Но это вроде коса на землю, оно должно замыкать. Попробую прозвонить ещё.
upd. Проверил проводки в разных комбинациях, сверял по схеме, всё на месте, ни разрывов, ни замыканий. Дело не в шлейфе. Дальше копать куда?
upd2. Ноут минут 10 был включен, ничего не делал, картинка внезапно появилась. Пошевелил шлейф, ничего не исчезает, полос нету.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 21:21
Hm55 моментом запасается для ласт
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 22:09
Я замерял генерацию на входе lvds, сигнал был. Какой же это мост? Может дело в модуле самой матрицы?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 05:47
Светлая память
Светлая память
Поставить другую матрицу и проверить, чтоб подтвердить или опровергнуть свои выводы - дело пары минут. Для этого разрешение форума не надо спрашивать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 22:25
Ну, пары минут не выйдет, поскольку экран уже без полос и не понятно как воспроизвести проблему. Но субъективно уже ясно, что где то в районе матрицы. Пока что ноут придержу, хочу добить вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 22:45
Отслоение шлейфа матрицы от платы дешифратора. Вопрос решен. Дальше можно не смотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_core
в форуме Packard Bell & NEC
Zeddicus
01 май 2018, 23:22
Zeddicus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
bubn
10
4997
15 окт 2020, 11:01
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TK85-j0-100ru (la-5891p rev1) нет подсветки,
NightDemon39
13
5331
09 мар 2017, 17:25
noswear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85 (la-5891p) Циклическая перезагрузка
stvsharki
25 апр 2017, 12:04
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell new91 EasyNote tk85-jn
fazil
02 фев 2017, 11:37
fazil Перейти к последнему сообщению
