Принесли на замену кнопки включения. Мастера до меня перепутали сторону шлейфа спалили датчик холла. После исправления оказалось что ноутбук включается на 0.5 сек и выключается. Выяснилось что полное кз по +3VS 0.1ом при подаче с ЛБП 1в 2а греется только 216-0810005 +VDDCI - 0.1ом +VGA_CORE - 0.1ом Какая связь +3VS и видаком? борды на эту платформу нет смотрел на Quanta R53 на видак не приходит +3VS
dastali
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LS13-HR (LA-6911P) кз +3VS в GPU
q36 с завода не стоит заместо него 0 резистор. снял сопротивление стало 5.6ом. начал греться картридер снял и его. кз пропало. Плата включается есть инит но нет изо на матрицу оно и понятно GFX то не распаяно. Ноутбук в помойку.
