Текущее время: 26 апр 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: packard bell v5wt2 (la-9532p rev:1a) не поднимает частоту процессора
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 16:43
Всем привет, процессор не поднимает частоту выше 800MHz, акб видит но не заряжает его.....
встречал раньше у della такое но там банально не видел блок питание или разъем виноват был.
блок питание менял и не один, не помогло.
без акб частоты поднимаются норм.
на всякий замеры pu301
1-18.90в--- 11-3.08в (c акб 0.80в)
2-18.90в--- 12-3.08в (c акб 0.80в)
3-18.90в--- 13-3.08в (c акб 0.80в)
4-24.8в--- 14-
5-3.2в--- 15-0в
6-2.52в--- 16- 5.95в
7-0.15в--- 17-5.83в
8-3.28в--- 18-3.06в
9-3.28в--- 19-3.06в (c акб 0.80в)
10-0.79в--- 20-18.70в
pl702-1.71 греется
может быть такое из за акб если он умер ??
 Заголовок сообщения: Re: packard bell v5wt2 (la-9532p rev:1a) не поднимает частоту процессора
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 18:13
тут без вопросов подкинуть заведомо рабочий акб.
p.s. надо учесть что у acer и packard bell аккумуляторы могут быть на вид одинаковые а модели и прошивки разные.
можно ещё с сайта прошить последнюю версию биос и посмотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет питаний
в форуме Packard Bell & NEC
galexey
30 май 2014, 11:26
jurmala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) не запускается
gorodnov
31 мар 2015, 15:52
gorodnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет старта
Lexx2014
28 сен 2015, 16:19
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (Compal LA-9532P) непонятки с +1.05VS_VTT
HeXakep
23 фев 2017, 10:24
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет изо на матрице
Dron1980
13 май 2017, 14:10
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
