Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: packard bell enlg71bm нет старта
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 17:51
Доброго времени суток. Платформа DA0ZYLMB6C0 REV: C проц n3540 видео gt820m. Напряжения до нажатия кнопки PL15 +1.8VPCU, PL13 +3VPCU. После нажатия кнопки ничего не поднималось. Заменил PU21 (+5V_S5). Теперь после нажатия кнопки на доли секунды проскакивают напряжения на всех дросселях (не успев достигнуть нормального уровня) и сразу пропадают. +5V_S5 тоже кратковременно достигает 5в. Кулер не крутится, индикация не успевает появиться. Биос шился 2 раза (не проверенным). Ничего не греется, к.з. не обнаружил и по usb дата линиям сопротивление в норме. Сеть со звуком снял. Грешу на проц. Может есть у кого мысли, буду благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: packard bell enlg71bm нет старта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 00:22
Измерения сопротивления на дроселях "силовЬІх" напряжений посмотреть надо. И странно по секвенсу +1.8VPCU появляется после нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 10:11
+VCC_CORE 14ом; +VCC_GFX 12ом; +1.0V_S5 280 ом; +VGPU_CORE 64,4 ом; +1.5V_GFX 320 ом; +1.35VSUS 370 ом - не маловато? +1.8VPCU - 30ком; +5V_S5 - 39ком; PL16 +BATCHG - мегаомы. Насчет +1.8VPCU - вроде да, должен появляться после нажатия кнопки. Но в пару других тем по этой платформе писали что 1,8 у них тоже было до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 19:43
Сегодня выявил такой эффект: если немного плата изгибается в каком то месте и пока держишь ее в таком положении, то плата реагирует на кнопку, загорается индикатор, кулер вращается, все напряжения поднимаются. Попробую пропаять ее
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 36 секунд: ----------
В общем общаюсь тут сам с собой)) Ну может кому то интересно. Пропаял проц, ноут стал уверенно реагировать на кнопку. Но инициализации нет. Все напряжения в норме. Отключается тоже с кнопки в одно нажатие. Кулер крутит и реагирует на прогрев проца. На внешку естественно тоже ничего. Завтра попробую еще покопаться, но уже не знаю куда. Пробовал также отключить видик, но без результата. Шил биосы снова.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 23:00
Друже, посмотри схему, там в конце есть на 44 странице последовательнось напряжений и сигналов. Пропустил +3V_S5.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 09:42
Проверил. +3V_S5 присутствует. Сегодня доберусь до осциллографа, посмотрю генерацию. Отпишусь обязательно что получится.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 10:44
Всем спасибо. Нашел причину. Посадил обратно сеть со звуком и все заработало. Эта платформа видимо не работает без сетевого контроллера (я хотя и не разбирался что именно - сеть, звук). В итоге получилось: замена pu21 и пропайка проца. Плата кстати имеет следы чистки, но чипы все в компаунде. Возможно в другом сервисе что то уже делали с ней. Биос родной оказался рабочий. Я не знаю можно ли его здесь выложить в теме, но если нужен кому, пишите в л.с., скину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell enlg71bm-p2yx (dazylbmb6e0) Снесены элементы
в форуме Packard Bell & NEC
MDRT5
11 мар 2021, 10:39
napasnsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. на packard bell ZYL ищу биос (enlg71bm C5JV)
в форуме Поиск BIOS
Виконт
29 июн 2026, 13:22
Виконт Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 15:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell enlg71bm-p75m (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) как переделать в UMA ?
Dimasik
02 апр 2020, 12:49
Hiss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLG71BM (Quanta ZYL) редактирование биос, TXE
And_R
18
5808
01 авг 2020, 18:24
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
