packard bell enlg71bm нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=120269 |
boooxxx [ 01 ноя 2021, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | packard bell enlg71bm нет старта |
Доброго времени суток. Платформа DA0ZYLMB6C0 REV: C проц n3540 видео gt820m. Напряжения до нажатия кнопки PL15 +1.8VPCU, PL13 +3VPCU. После нажатия кнопки ничего не поднималось. Заменил PU21 (+5V_S5). Теперь после нажатия кнопки на доли секунды проскакивают напряжения на всех дросселях (не успев достигнуть нормального уровня) и сразу пропадают. +5V_S5 тоже кратковременно достигает 5в. Кулер не крутится, индикация не успевает появиться. Биос шился 2 раза (не проверенным). Ничего не греется, к.з. не обнаружил и по usb дата линиям сопротивление в норме. Сеть со звуком снял. Грешу на проц. Может есть у кого мысли, буду благодарен за советы. |
Yariy [ 02 ноя 2021, 01:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: packard bell enlg71bm нет старта |
Измерения сопротивления на дроселях "силовЬІх" напряжений посмотреть надо. И странно по секвенсу +1.8VPCU появляется после нажатия на кнопку включения. |
boooxxx [ 02 ноя 2021, 11:11 ] | |
+VCC_CORE 14ом; +VCC_GFX 12ом; +1.0V_S5 280 ом; +VGPU_CORE 64,4 ом; +1.5V_GFX 320 ом; +1.35VSUS 370 ом - не маловато? +1.8VPCU - 30ком; +5V_S5 - 39ком; PL16 +BATCHG - мегаомы. Насчет +1.8VPCU - вроде да, должен появляться после нажатия кнопки. Но в пару других тем по этой платформе писали что 1,8 у них тоже было до нажатия кнопки. |
boooxxx [ 02 ноя 2021, 20:43 ] | |
Сегодня выявил такой эффект: если немного плата изгибается в каком то месте и пока держишь ее в таком положении, то плата реагирует на кнопку, загорается индикатор, кулер вращается, все напряжения поднимаются. Попробую пропаять ее ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 36 секунд: ---------- В общем общаюсь тут сам с собой)) Ну может кому то интересно. Пропаял проц, ноут стал уверенно реагировать на кнопку. Но инициализации нет. Все напряжения в норме. Отключается тоже с кнопки в одно нажатие. Кулер крутит и реагирует на прогрев проца. На внешку естественно тоже ничего. Завтра попробую еще покопаться, но уже не знаю куда. Пробовал также отключить видик, но без результата. Шил биосы снова. |
Yariy [ 03 ноя 2021, 00:00 ] | |
Друже, посмотри схему, там в конце есть на 44 странице последовательнось напряжений и сигналов. Пропустил +3V_S5. |
boooxxx [ 03 ноя 2021, 10:42 ] | |
Проверил. +3V_S5 присутствует. Сегодня доберусь до осциллографа, посмотрю генерацию. Отпишусь обязательно что получится. |
boooxxx [ 04 ноя 2021, 11:44 ] | |
Всем спасибо. Нашел причину. Посадил обратно сеть со звуком и все заработало. Эта платформа видимо не работает без сетевого контроллера (я хотя и не разбирался что именно - сеть, звук). В итоге получилось: замена pu21 и пропайка проца. Плата кстати имеет следы чистки, но чипы все в компаунде. Возможно в другом сервисе что то уже делали с ней. Биос родной оказался рабочий. Я не знаю можно ли его здесь выложить в теме, но если нужен кому, пишите в л.с., скину. |
