Текущее время: 20 апр 2024, 19:08
tachkarus
Заголовок сообщения: Packaed Bell MS2397 (Dominno_BA MB14285-1) Нет изо после замены комбайна Добавлено: 13 ноя 2021, 15:38 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Ноутбук не включался, при разборе нашел отпаянную приклеенную скотчем к плате микру GL850g (USB 2.0 Hub Controller) - запаял, подключил БП - сильно нагрелась, снял обратно, - далее выяснилось что греется комбайн, родной SR2kn, заменил на имеющийся SR29H, сейчас включается, все напруги поднимаются, куллером шумит но нет изо.. Может такое быть такое что без GL850g - не будет давать изо?? Возможно нужно как то в биосе править, буду благодарен вашим советам.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Packaed Bell MS2397 (Dominno_BA MB14285-1) Нет изо после замены комбайна Добавлено: 13 ноя 2021, 16:51 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,133.04
Сообщения: 2301 Откуда: Riga
на сайте packard bell есть чистый биос. надо только вырезать нужное из апдейта или воспользоватся программой которая всё сама сделает. чтобы не повторять одно и тоже здесь нужная инфа. или поиск по форуму. давно всё написано. viewtopic.php?f=59&t=120603
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Packaed Bell MS2397 (Dominno_BA MB14285-1) Нет изо после замены комбайна Добавлено: 15 ноя 2021, 14:03 |
sasha_m писал(а): viewtopic.php?f=59&t=6507&p=547811&hilit=%2ADominno%2A#p547811
Есть чистый Прошил чистым ничего не изменилось
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Packaed Bell MS2397 (Dominno_BA MB14285-1) Нет изо после замены комбайна Добавлено: 15 ноя 2021, 15:34 |
tachkarus писал(а): Может такое быть такое что без GL850g - не будет давать изо?? это не имеет отношения к изображению. tachkarus писал(а): Прошил чистым ничего не изменилось значит надо чинить.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Packaed Bell MS2397 (Dominno_BA MB14285-1) Нет изо после замены комбайна Добавлено: 15 ноя 2021, 16:04 |
tachkarus писал(а): заменил на имеющийся SR29H вопрос рабочий ли. матрица. шлейф. что на LID. RAM. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- SR2kn CPUID 406C4 SR29H CPUID 406C3 в биосе есть поддержка. Вложение: cpuid.JPG
