Packaed Bell MS2397 (Dominno_BA MB14285-1) Нет изо после замены комбайна https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=120632 |
tachkarus [ 13 ноя 2021, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Packaed Bell MS2397 (Dominno_BA MB14285-1) Нет изо после замены комбайна |
Ноутбук не включался, при разборе нашел отпаянную приклеенную скотчем к плате микру GL850g (USB 2.0 Hub Controller) - запаял, подключил БП - сильно нагрелась, снял обратно, - далее выяснилось что греется комбайн, родной SR2kn, заменил на имеющийся SR29H, сейчас включается, все напруги поднимаются, куллером шумит но нет изо.. Может такое быть такое что без GL850g - не будет давать изо?? Возможно нужно как то в биосе править, буду благодарен вашим советам. |
olegkeeeee [ 13 ноя 2021, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packaed Bell MS2397 (Dominno_BA MB14285-1) Нет изо после замены комбайна |
1. Есть ли в БИОСе поддержка вашего CPU? Ведь модель хоть и помладше, CPU ID у него другой! 2. ME/TXE регион тоже чистить нужно ведь! |
sasha_m [ 13 ноя 2021, 15:56 ] | |
3050 туда с завода ставился. Прошить не помешает всё же. По поводу будет ли без хаба - не знаю. EC_HUB_RESET# должен же и так сниматься, а больше оно особо в работе платы не участвует. |
tachkarus [ 13 ноя 2021, 16:30 ] | |
подскажите пожалуйста, как прошить на нужный биос - поправить регион? |
sasha_m [ 13 ноя 2021, 16:37 ] | |
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=547811&hilit=%2ADominno%2A#p547811 Есть чистый |
Serguz05 [ 13 ноя 2021, 16:51 ] | |
на сайте packard bell есть чистый биос. надо только вырезать нужное из апдейта или воспользоватся программой которая всё сама сделает. чтобы не повторять одно и тоже здесь нужная инфа. или поиск по форуму. давно всё написано. viewtopic.php?f=59&t=120603 |
tachkarus [ 15 ноя 2021, 14:03 ] | |
sasha_m писал(а): viewtopic.php?f=59&t=6507&p=547811&hilit=%2ADominno%2A#p547811 Есть чистый Прошил чистым ничего не изменилось |
Serguz05 [ 15 ноя 2021, 15:34 ] | |
tachkarus писал(а): Может такое быть такое что без GL850g - не будет давать изо?? это не имеет отношения к изображению. tachkarus писал(а): Прошил чистым ничего не изменилось значит надо чинить. |
tachkarus [ 15 ноя 2021, 15:35 ] | |
Как, проц другой искать? |
Serguz05 [ 15 ноя 2021, 16:04 ] | |
tachkarus писал(а): заменил на имеющийся SR29H вопрос рабочий ли. матрица. шлейф. что на LID. RAM. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- SR2kn CPUID 406C4 SR29H CPUID 406C3 в биосе есть поддержка. Вложение: cpuid.JPG
sasha_m [ 16 ноя 2021, 20:50 ] | |
Ну а что-то кроме "нет изо" будет? Пост-коды бегают? Инициализация проходит? Потребление? Какие питания заводятся? PLT_RST#? Про то что этот проц там с завода стоит я писал уже, нет смысла эти биосы ковырять, чистый и рабочий - значит будет стартовать |
