https://vlab.su/
PB TV44HC (LA-7912p) Питание CPU
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=122460
Страница 1 из 1
Pavel-kem-89 [ 17 янв 2022, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  PB TV44HC (LA-7912p) Питание CPU
Всем добра! Есть проблема! Нет питания CPU! Шим isl95836hrtz менялся, верхние ключи менялись, питание есть около 4,8 вольта, VR_ON есть 3,3 вольта. Если снять резистор с 18 ноги на землю и запускать плату без проца, то на 18 ноге 4,4 вольта, на дросселях до 13 вольт. Всю голову сломал, подскажите чем сможете. EC KB9012P прошивался, менялся, снова прошивался, BIOS шился. На EC все приходит, все слипы отрабатывают. Вроде все есть, но ничего не работает.
--=Alex=-- [ 17 янв 2022, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: PB TV44HC (LA-7912p) Питание CPU
Какое было начальное состояние платы? Зачем производились замены? Измерения до замены...
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
О каких дроселях речь?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Что стояло и на что менялось?
Pavel-kem-89 [ 17 янв 2022, 12:49 ]
Изначально поступил "выключился в процессе работы", было кз по питанию процессора. Выкинул танталы, все грелись., поменял шим и ключи верхние. сейчас поднялось питание процессора. видимо ключи на доноре были не хорошие... Поставил с дежурки с такойже платы. они по нагрузке немного меньше, но для теста, думаю, подойдет. другая проблема. PL14 ушел в кз после запуска по нагрузке (разомкнул PJ7, PJ8) ищу.
---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ----------
еще потребление платы при включении сразу 1.13 в отсечке. пропала дежурка 3,3 и 5. кз по основным дросселям нет. даже pl14 до нагрузки в Ком. это треш какойто.
---------- Добавлено спустя 25 минут 22 секунды: ----------
на дросселях питания cpu !побеждено!
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
на линии b+ кз нет. ни на одном дросселе.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
дросселя по нагрузкам посмотрел, кз тоже не нашел.
при включении 19,5 вольт потребление 1,13 ампер и просаживается до 8,6 вольт. соответственно не поднимаются даже дежурки.
---------- Добавлено спустя 11 минут 44 секунды: ----------
по линии +1.05VS_VTT сопротивление 32-33 ома, потреблении 200 мА. с такими условиями устану ждать когда хоть чтото начнет греться.
--=Alex=-- [ 17 янв 2022, 14:44 ]
Запитайте плату от родной зарядки.
Pavel-kem-89 [ 17 янв 2022, 17:21 ]
либо я в конец запутался. либо чемуто совсем плохо на плате.
В кратце: пропало 1,05 vttp, после этого ушли в 50+/_ ом дежурки. шимы проца и vttp снял. сопротивление не изменилось.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Сопротивление дежурок очень медленно увеличивается и через некоторе время приходит в норму. 5вольт около 1,3 Ком, 3,3 вольта около 800-900 ом. мозг кипит.
---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ----------
выбивает первый входной ключ уже второй раз.
--=Alex=-- [ 17 янв 2022, 17:50 ]
Так и должно быть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Какой стоит вместо родного?
Pavel-kem-89 [ 17 янв 2022, 18:44 ]
поставил последний раз с quanta r22 AO4496S
поднимаются дежурки, потреба нет. после отключения на дежурках сопротивление от 10 ом и медленно растет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
снял пробитые верхние ключи +1.05 vttp (pq29) и +cpu_core (pq37, pq35). последние пробивает не первый раз. ставил с дежурки с такой же платы.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: ----------
что за дичь творится с этой платой???
востановил дежурку. все норм. поставил шим +1,05vttp. перемычки сняты запускаю и уходит в кз +VGFX_CORE
---------- Добавлено спустя 56 минут 21 секунду: ----------
по +VGFX пробило тантал.
Кто может сказать сопротивление на pj7/pj8? У меня, при снятых перемычках, 30 ом в нагрузке. Хаб труп?
---------- Добавлено спустя 14 минут 39 секунд: ----------
pu9 TPS51212 отдает 0,7 вольта и дает PGOOD. Хотя линия 1,05В. не понятно.
dobry [ 20 сен 2022, 19:35 ]
проверяйте обвязку, линию VFB.
на раб плате с процом 10 Ом
http://www.phpbb.com/
