PackardBell enlg71bm-p75m ((Quanta da0zylmb6c0 r)ev:c) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=123471 |
Ramzes_III [ 15 фев 2022, 23:33 ] | |
Заголовок сообщения: | PackardBell enlg71bm-p75m ((Quanta da0zylmb6c0 r)ev:c) нет изображения |
Всем привет. Есть такой пациент в ремонте... При включении потребление статическое в районе 350мА, Все напряжения на дросселях поднимаются, изо нет. если включать и выключать то раза с 20 плата стартует и дает картинку но в разные промежутки времени виснет намертво. Вios пробовал прошивать с оф.сайта но не помогает(с чистым МЕ регионом не нашел). в схеме про порядок поднятия напряжений ничего не понял... может кто направит на путь истинный... |
serry [ 17 фев 2022, 01:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PackardBell enlg71bm-p75m ((Quanta da0zylmb6c0 r)ev:c) нет изображения |
Попробуйте в UMA переделать |
Ramzes_III [ 17 фев 2022, 09:24 ] | |
ели слегка погреть феном под пороцом или видюхой то включается без проблем но иногда выдает сообщение о критическом заряде батареи и вырубается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- serry писал(а): Попробуйте в UMA переделать я по схеме так и не понял какие резисторы переставить нужно. |
serry [ 17 фев 2022, 18:54 ] | |
Вот же внизу, ссылка на тему viewtopic.php?f=172&t=92814 |
Ramzes_III [ 17 фев 2022, 19:16 ] | |
serry [ 18 фев 2022, 21:09 ] | |
Н-да, там уже картинка недоступна на хостинге, тогда не подскажу, сорри, надо качественные фото сравнивать плат с дискреткой и со встроенным. У меня в данный момент на руках нет такой платы. Пишут, что эти 3 резистора (2 из которых надо удалить, а третий передвинуть) где-то под процом. |
Ramzes_III [ 22 фев 2022, 11:14 ] | |
Проблема решилась реболом проца. |
