Текущее время: 28 мар 2024, 12:46
 Заголовок сообщения: Butterfly S (6050A2280901 Discrete HF) Смещается изображение влево
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 16:56
Приветствую. Имеется данный аппарат Butterfly S (6050A2280901 Discrete HF) Проблема следующая: Периодически после включения ноута изо смещено влево при этом дискретки нет в диспетчере. Проблема с виндой исключена т.к. в биосе такой дефект так же наблюдается. Не могу понять/отследить в чём проблема. Видик дискретный заменил-дефект остался. (216-0728020). Переключение графики в биосе ни к чему не приводит, дефект остаётся. Может кто то когда то сталкивался с таким дефектом ?
 Заголовок сообщения: Re: Butterfly S (6050A2280901 Discrete HF) Смещается изображение влево
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 17:13
Матрица?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 17:17
leopold1112 писал(а):
Матрица?
В том то и дело что не похоже. Такой дефект только тогда когда отваливается дискретка. Если дискретка есть в диспетчере, то и картинка нормальная-без сдвигов.
в соседнем форуме у человека такой же дефект был, но по всей видимости он его так и не решил https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=53524
Выявился ещё один интересный момент, теперь изо не смещено, но при переключении в биос swichtable graphics в диспетчере нет дух видух, только intel. Если в выставить Intel Only или ATI only то в диспетчере они появляются и нормально работают.
 Заголовок сообщения: Re: Butterfly S (6050A2280901 Discrete HF) Смещается изображение влево  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 14:33
В итоге был неисправен шлейф матрицы. Не вызванивал по какой линии но могу предположить что обрыв был по EDID
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 3810TG (discrete hf 6050a2280901) не работает от з\у
LEXUS
04 апр 2014, 13:56
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LH1 (Discrete MB 6050A2280901-A03 ) Какой смысл в установленных элементах?
в форуме Packard Bell & NEC
Victor_2
05 ноя 2014, 22:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 3810 t (discrete m/b 6050a2280901) UMA
Lacoste1992
15
2789
26 янв 2019, 15:55
Lacoste1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3810 (INVENTEC BAP31G SFF DISCRETE (PCB Code: 6050A2280901)) Не реагирует на кнопку
bublonik
08 ноя 2019, 01:42
bublonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изображение смещено влево
в форуме PDP
sergio6988
04 янв 2015, 23:30
sergio6988 Перейти к последнему сообщению
