Текущее время: 26 апр 2024, 17:58
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Acer E1-571g (La-7912p) нет инициализации Добавлено: 25 апр 2022, 11:30 |
Всем привет уважаемые коллеги!Прошу совета имеется данный ноутбук,предистория стандартная-утром не включился,напряжения все поднимаются,пост код 2е,не поднимается DIMM_DRAMRST#,память переткнул-запустился,тесты прошел все ок,утром все так же,память уже не помогает переткнуть,проц и память ставил другие,до r217 1.5в есть,а дальше нету
_________________ Учи других - помогай себе
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912p) нет инициализации Добавлено: 26 апр 2022, 13:44 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Fatalkiborg писал(а): DIMM_DRAMRST# должен быть 1,5в?или 0? При старте платы 1,5, при инициализации памяти кратковременный импульс в 0, и снова 1,5.
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912p) нет инициализации Добавлено: 29 апр 2022, 21:26 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
gmosin писал(а): часто хаб отрывает честно не помню чтобы его там повально отрывало
