packard bell ms2288 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=12581 |
rulik-r [ 07 апр 2013, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | packard bell ms2288 не включается |
материнка SJV50-CP MB 09284-1M нет запуска, перепрошил маленкий bios, напряжение на кнопке есть, на маленком bios есть, на большом нету. Может кто поможет где копать..... |
spbnuh [ 08 апр 2013, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: packard bell ms2288 не включается |
А откуда биос взял??? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- если с официального сайта качнул, то он там не рабочий, я уже попался, хорошо что оригинальные сохранил ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- держи, может поможет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- есле поможет скинь плиз 4-ех метровый |
RsM [ 08 апр 2013, 00:34 ] | |
Необходимые условия старта схема Шить рабочий маленький БИОС (мульта), лучше в новую флеху (ваша может трупом быть) |
rulik-r [ 08 апр 2013, 00:41 ] | |
для spbnuh: биос брал с официального сайта, твою посылку не скачаю, мало сообщений, скинь пожалуйста на rulik-r@meta.ua, 4-х метровый кидаю на мыло |
RsM [ 08 апр 2013, 00:45 ] | |
скинул за него на почту. |
spbnuh [ 08 апр 2013, 00:45 ] | |
rulik-r писал(а): скинь пожалуйста на rulik-r@meta.ua, 4-х метровый кидаю на мыло Скинул |
chulat [ 08 апр 2013, 01:44 ] | |
У Вас, получается, что не было напряжения на кнопке до перепрошивки биоса мульта??? |
rulik-r [ 08 апр 2013, 15:21 ] | |
chulat до и после прошивки мульта напряжение есть на кнопке, при нажатии переходит в ноль, пока буду проверять около мульта и интересует вопрос куда делось напряжение на большом биосе 8 ножка.... |
rulik-r [ 09 апр 2013, 22:42 ] | |
RsM: Впаял ваш маленький биос (прошивка зашла хорошо) плата не запустилась, дальше отсутствует напряжение 3v3s0, не нахожу его по схеме может кто поможет? |
RsM [ 09 апр 2013, 22:59 ] | |
3D3_S0 формируется из 3D3_S5 (делает ШИМ дежурки) на U15. Будет когда даст мульт RUN_ON и хаб SLP_S3, SLP_S5 поднимет Давал выше - необходимые условия старта, их читаем и по пунктам отписываемся. Стараемся мульт не коротнуть (ноги) |
rulik-r [ 10 апр 2013, 00:09 ] | |
спасибо RsM, буду пробовать условия старта, результат буду кидать для обсуждения. |
rulik-r [ 14 апр 2013, 03:25 ] | |
что то со входом на сайт, не загружается |
